Författare Ämne: Nibe F1155-1,6-6kW eller F1155 4-16kW  (läst 13442 gånger)
Utloggad mberg74
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe F1155-1,6-6kW eller F1155 4-16kW
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2016, 13:04:41 »
Om vp får gå mot väldigt liten del av huset får den mycket start stopp. Hur stor del kör du sommar värme på man får nog räkna med att nya Niben ger min effekt på ca 4 kw. Shunt behöver du till golvet i källaren men den behöver inte styras av vp om man inte vill termostaterna bör stå helt öppna framförallt om du väljer att köra utan arbetstank och väljer du tank välj gärna en större tex 300 liter dom kostar nästan lika.
Jo det blir en liten mindre del av huset om jag endast kör på sommaren. 40 m2 källargolv och tre radiatorer. Så det är inte så stor volym.
Nu när jag beställer en ny värmepump med tillhörande vb så får jag en varmvattenberedare över. Den är en Thermia MBH på 180 L.  Skulle jag kunna använda den som en arbetstank och slippa att köpa än fler prylar?
Luft/vatten - Thermia Atria Duo 10
Thermia vb 200L
127+65 uppvärmd yta
22-23 grader
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2016, 14:51:01 »
Det går inte använda den som arbetstank men som ev volym tank så du får lite mera vatten i systemet och vp kommer starta stoppa mindre men i ditt fall med sommar värme skulle jag satsa på en arbetstank. Du kan använda el beredaren efter beredaren i vp om du vill få större mängd vv. Vilken tak höjd har du i pannrummet ?
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 10 februari 2016, 15:32:45 »
Hej igen
Pratade med Nibe idag och de släpper Nibe F1155 3-12kW i mars. Grosisterna ska ha fått information om detta så för min del så är nog valet klart.
Vad jag har hört enligt rykten så börjar den levereras i slutet av mars.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #33 skrivet: 10 februari 2016, 18:23:18 »
Såg att den fanns med i Ahlsells katalog nu. 67000:- + moms brutto
« Svar #34 skrivet: 10 februari 2016, 18:35:52 »
Ok. Runt 57000:- lär den kosta på nätet då. Inklusive moms...
Utloggad mberg74
  • Antal inlägg: 17
« Svar #35 skrivet: 10 februari 2016, 20:41:59 »
Nu har vi efter flera förfrågningar till olika leverantörer äntligen fått ett övergripande gemensamt svar. Inte minst från er här på forumet.
Jag har fått förtydliga husets egenskaper och det pekar på en Nibe F1155 4-16 kW eller en Thermia  Diplomat Inverter 5-17 med tillhörande vvb.
Thermia är enligt uppgift lite dyrare men har hetgas mm. Men frågan är hur mycket man tjänar på det.  Gillar Nibes egna support, Thermia hänvisar till sina åf.
Thermia vb 200L
127+65 uppvärmd yta
22-23 grader
« Svar #36 skrivet: 10 februari 2016, 20:49:28 »
Får du inte in en 1255 eller är takhöjden så låg ?
Utloggad mberg74
  • Antal inlägg: 17
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2016, 22:23:14 »
Ja det är lågt i tak i pannrummet. Vi har ca 1.73. Annars hade det blivit en 1255. Nu får vi bygga på bredden istället. ..
Thermia vb 200L
127+65 uppvärmd yta
22-23 grader
