Författare Ämne: Bergvärme eller Luft/vatten?  (läst 28240 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Bergvärme eller Luft/vatten?
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2016, 11:47:28 »
Kocken     det vet du lika bra som jag att då är BVP bättre såklart.
Smurfen    En bra LVVP tappar cirka 2-3 grader mot utetempen i evap   o det blir då  -12 i evap vid -9 ute, normala BVP vill ha -4 vid dut på KB enligt Thermia/Danfoss/Nibe default inställningar ( man får larm om man väljer varmare KB än det )    säga att vi har -4 in och sedan så tappar man runt  7 grader i evap temp vilket är normalt, såg det igår på en maskin tex.   Då blir det 11- minus i evap,, och  runt -8 - 9  är den temp där BVP får en högre evap    ,  då bortser jag från avfrost förluster iofs.
Karlmb   Njaa    R410A fryser inte direkt   och de flesta har vatten ut till kondensorn inte förångaren,,  men splittar har inget avtten ut alls eller hur  ;)
Min LVVP värmer min firma på 300 kvm till 17 grader  och jag ett cop på 4,6 på den mätt under 3 år.  Jag menar bara, såga inte LVVP rakt av, det går att få det riktigt bra.  BVP är givetvis bättre,   men behöver inte nödvändigtvis vara 50 lax extra som TS skulle få lägga
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2016, 13:44:24 »
Det är väldigt få som ligger på -4 grader vid dut och framförallt inte i söderut på en ny installation. Dut i Stockholm ligger väl runt -18 grader gissar så jag ska vi jämföra en bvp vid dut bör nog l/v vp vara vid dut också annars blir det som att jämföra äpplen med päron och sen har vi det här med avfrostning också vilket en l/v vp behöver men som en berg vp klarar sig utan. Jag påstår inte att luft vatten är dåligt men man måste jämföra vid likadana förutsättningar.
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2016, 14:11:35 »
ORAKLET, jag tyckte bara att det brast lite i helhetsinformationen, för både du och jag vet vad som gäller men kanske inte dom som frågar  a:gl
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2016, 16:11:22 »
Smurfen.
Nja  vi skall jämföra under ett helt år, vid dut står ju för det mesta LVVP helt still å då är ju BVP överlägset.  Jag gör en snabb jämförelse mellan LVVP o BVP  i programmet,   hus i sthlm  200 kvm  byggt efter -80  enplan    här säger programmet  8 kw vid dut  och kb är -4 vid dut  0 årsmedel  normalt radd system enligt danfoss  55-47
G3 8 köper spets från -9 och totalt  120 kwh  cop 3,37   borrran skall vara  111 m
Atec 11 köper spets från - 6 och totalt 401 kwh cop 2,81
Dessa COP är ink extra el o cp osv.
Hur lång tid tror det tar att tjäna in det som G 3 kostar extra kontra Atec ?   särskilt om vi måste göra ett extra lyft med kran o grejer.
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2016, 16:18:42 »
Det tar nog lång tid att tjäna in en Bvp i det här fallet men bara man levererar fakta och lite plus och minus så får ju ts ta beslut om det är värt det eller inte. Hur många borrar 111 meter till en 8 kw vp i dag och -4 på kb så lågt ligger det knappt i dom trådar där nån är rädd för frusen borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2016, 16:32:19 »
Med 0 in o 4 årsmedel på Kb så måste vi ha 174m hål    o vi köper nu spets från -12 och totalt 39 kwh
Var det värt dem extra 60 m borrhål ?    dem kostar väl mist 15000 och vi tjänar 90 kwh , säg att strömmen kostar 2 spänn med allt ( vi räknar högt )  så tar det 83 år att få hem dem extra borrmetrarna .   Denna maskin med så mkt mer hål osv   den ger bara ännu mer stöd till LVVP   :)
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2016, 16:52:23 »
Dom flesta anser nog det värt det för det är väldigt få som borrar så grunt i dag i alla fall. Hålet räcker länge dumt att snåla där om man tänker bo kvar ett tag i alla fall. Hur mycket längre tror du en berg vp med bra förutsättningar håller jämfört med en Atec.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2016, 17:02:27 »
Vinsten blir betydligt större än 90 kWh. 8 kW vid DUT betyder ca 23 MWh/år värmebehov. Fyra grader högre årsmedeltemperatur på köldbäraren bör minska elförbrukningen med minst 10 % vilket i det här fallet betyder ca 700 kWh/år utöver minskningen i tillsatselen. Men 174 meter borrhål är för mycket det värmebehov det handlar om här så det är inget realistiskt fall.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2016, 17:26:02 »
Då vet du mer än HPC då  :)
HPC tycker  20786 kwh för att få 21 grader inne med 3K egenuppvärmning .
Detta är helt standard beräkningar med default inställningar,  exakt sådana som det stora flertalet VP intressenter kan tänkas få.
Kan tillägga att jag har stort förtroende för detta beräkningsprogram, betydligt större än andra tillverkares tex Nibe , Bosch eller Viessmann  I mtt tycke är Danfoss program grymt bra  tummenupp
« Senast ändrad: 05 februari 2016, 17:31:10 av ORAKLET »
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2016, 17:41:20 »
Nått som inte tas med i kalkylen är väl att eftersom LVVP stannar när det blir riktigt kallt och enbart går på tillskott så måste man ha större huvudsäkring och det minst ett steg. Och även om det bara är några enstaka dagar per år så måste man betala för den större huvudsäkringen hela året. Nu är det kanske inte så stora pengar men det ligger mellan en och tre tusenlappar, beroende på nätägare, och det är år efter år.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2016, 18:29:03 »
Det tas med i hoc kalkylen att maskinen står still vid -20 o kallare.
Säkringarna är inte med.   Men  20 A vill man ju ha ändå eller hur ☺
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2016, 19:15:27 »
utan en massa vatten som fryser i förångaren.
Var tror du energin kommer ifrån?
Att vattnet fryser på lamellerna är ju precis det vi vill
att vattenångan (luftfuktigheten) som finns i luften fasomvandlas först till små vattendroppar och sedan till is.
vid avfrostnigen så tinar man isen tillbaka till vatten men vi behåller en fasomvandling att värma huset med.
Fasomvandlingar är effektivare än att bara ta en del värme ur ett media.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2016, 19:21:06 »
Dom 8 kW som man får av bergvärme men inte av LVVP (vid stark kyla) innebär ca 6 A större belastning på huvudsäkringen så klarar man sig med 16 A med VVVP är 20 A med LVVP minst sagt en gränspuck. Jag tycker inte att man ska avstå från att redovisa så mycket som möjligt bara för att man vill att ett alternativ ska framstå bättre än det kanske är. en annan detalj som man talar tyst om är avskrivningstiden på ett borrhål, det räcker minst 100 (troligen flera hundra) år och då borde kostnaden fördelas på den tid som det fungerar. Då blir borrhålet helt plötslig rätt billigt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2016, 19:31:14 »
Jag vill inte få nått att framstå som nånting alls.    Köp vad ni vill .
Men  att såga luft som ni gjorde tycker jag är fel.  Allra helst när man inte ens vet att förångaren inte är vatten fylld.    Känns fel att säga luft redan på ritbordet är skräp. .när man inte vet vad man snackar om  ;)
Jag har jordvärme   funkar kalas.  LVVP i firman  likaledes kalas.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2016, 20:53:56 »
Jag menade naturligtvis inte I förångaren, utan PÅ den. Det är avfrostningarna som är problemet, det är de som strular eftersom det är en tekniskt svår utmaning att få att fungera (automatiskt) över tid, och under alla de olika förhållanden som drabbar i detta land. Det är min ingenjörsmässiga bedömning.
Jag kan ge dig att en duktig kyltekniker kan optimera en lvvp till att ge bra prestanda även här i Sverige, men hur ofta har villaägarna tillgång till en sån som du?  ;)
Sjövärmepump modell 1981..:
