Författare Ämne: Dammtätning mellan kopplade tvåglasfönster  (läst 7801 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« skrivet: 29 januari 2016, 09:00:21 »
I ett annat inlägg ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60827.msg637432#msg637432 ) skriver Rickard att han fått bra resultat (lägre energiförbrukning) genom att sätta en dammtätning mellan bågarna i sina kopplade tvåglasfönster.
Vad tror ni om att komplettera denna lösning med även en tunn plastskiva mellan bågarna så att man gör som detta företag ( http://www.stocksundet.se/egensida/isolera-2-glasfonster/107 ) föreslår? Kan en sådan enkel och billig åtgärd verkligen ge stor effekt på uppvärmningskostnaden?
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Dammtätning mellan kopplade tvåglasfönster
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2016, 10:12:04 »
Normalt ger byte till riktiga 3-glasfönster inte så jättestor skillnad i husets energibehov, troligen ligger det i storleksordningen 10-15 % av husets energibehov.
Detta kan inte ge mer.
Men det är helt klart ett prisvärt alternativ till 3-glasfönster om de man har är i bra skick.
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2016, 10:13:32 »
Per L
Ja det blir ännu bättre men kostar mer. Men du ska se till att avståndet mellan glas/glas eller glas/plast är max 20mm. Anledningen är att luften innanför inte ska cirkulera, gör den det så leds värmen bort. Och skivan ska täta mot den innersta fönsterbågen, dammtätningslisten ska sitta på yttre bågen så den trycker plastskivan mot den inre.
Jag testade med att placera en extra glasskiva på ett innanfönster och mätte temperaturen på insidan av det och jämförde med en ruta utan extraskiva. (Mätte med IRmätare på maskeringstape). Temperaturen var c.a 5 grader högre. Avståndet 19mm. Jag skrev till Pilkinton och frågade vad de trodde jag fick för U-värde. Svaret överraskade mig på 2 sätt: dels att jag ändrar U-värdet från typ 2,8 till 1,2 och dels att det optimala avståndet mellan rutorna är 18-22mm inte 12 som de flesta färdiga isolerrutorna
Jag valde inte Stocksundets plastskivor, tänkte att de kommer att bli repade efter några fönstertvättar, utan skaffade energiglasrutor istället och monterade så lufttätt som möjligt på insidan av innanfönstren.
Senare har jag köpt sådana plastskivor som tillfälliga fönster i mitt tillbygge i väntan på de beställda. Jag har alla skivorna kvar, de är förvånansvärt klara och tåliga.
« Senast ändrad: 29 januari 2016, 15:45:35 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2016, 12:19:37 »
Jag har monterat Stocksundets skivar på några fönster i ett förråd vi har och dom är i alla fall enkla att montera. Monterade även på ett litet (6*6) fönster på toan och vi brukar ha schampo i fönstret och schampot  blir kallt på vintern när det är som kallast men har inte märkt det nu i vinter så det kanske hjälper lite.
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2016, 22:37:05 »
Jag har monterat Stocksundets i de få 2-glas vi har kvar.
Tidigare så blev det isbildning av kondensen som blev när man duschade med öppen dörr (fönster i hallen).
Isen låg kvar om det var kallare än -10.
Efter monteringen så blir det aldrig is och inte lika mycket kondens. Men nu har jag lärt sambon att stänga dörren också ;)
Enligt mig gör det stor skillnad och kollar jag med IR-termometer och jämför mot 3-glasen vi har så är det nästintill samma temperatur.
Jag skulle tro att du lika gärna kan åka och handla såna ark i byggvaruhandeln, med nackdelen att det kan vara ett otympligare format men troligen ännu billigare.
Mina har suttit 1,5 år och det är inte tillstymmelse till damm emellan så jag tror inte man kommer behöva dela på dem och putsa särskilt ofta.
Dock kan man i vissa ljus se att det är en lite förvrängd bild genom plastskivan. Inte som att titta genom ett glasfönster.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2026, 09:24:15 »
Intressant läsning, går i tankarna om att tilläggsisolera mina befintliga 70tals 2glas fönster med antingen en invändig plastskiva emellan nuvarande glasen då mina fönster är delningsbara, sätt att de finns smidiga lösningar för detta. Eller att köpa kassetter att montera invändigt och utanpåliggande. Ni som nu haft era under minst en vinter, om ni inte gjort nå mätningar, kan ni mäta av med ir termometer i mitten på fönstret inomhus på en bit maskeringstejp och redovisa vad ni har för temperatur utomhus, inomhus, och i mitten på fönstret. Vore kul att veta vad skillnaden blev före / efter isolering också om någon har statistik på detta. Jag har precis mätt upp mina med både ir termometer och värmekamera. Har en ute temp på -15 och inne temp på 20–23, och dom gamla fönsterna är 10–12 grader medan mitt nya 3glasfönstrer svenska fönster med extra isolerings värde 0,9 ligger på 18,5 grader så visst är det skillnad mellan ”riktigt 3glas med gas” och gammalt.
Hör gärna av er ni som fortfarande hänger här och ser detta, eller ni nya som gjort samma insats och dela era erfarenheter =)
Mvh!
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
