Författare Ämne: Kopplingsutrymme  (läst 3046 gånger)
Kopplingsutrymme
« skrivet: 25 januari 2016, 12:32:09 »
Jag håller på att bygga till lite i stugan.. På insidan väggarna tänkte jag regla ut 45mm utanför diffspärren så att man får ett så kallat kopplingsutrymme. Typ som på den här bilden:
https://anderssonscasa.files.wordpress.com/2011/09/ahus_lagenergivagg_stor.jpg?w=500&h=397
Frågan är hur man gör för att fästa apparatdosor och liknande i utrymmet? Skall man sätta nån bräda mellan de 'riktiga' reglarna på nån strategisk höjd, eller hur brukar man göra? Det går ju att fästa allt sånt i reglarna, men ibland vill man kanske ha lite större frihet att välja vart saker skall sitta...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Kopplingsutrymme
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2016, 09:57:06 »
Man brukar sätta dit en kortling att fästa dosor i. Eller, om dosan inte ska sitta mer än någon dm från en regel, så kan man spika fast en kloss på regeln som man i sin tur sitter dosan i.  Man kan såklart också använda "senildosor" (ROT-dosor) som fästs direkt i väggskivan.
Om du använder gipsskiva på väggarna, så lägg något som går bra att skruva i (t ex OSB eller plywood) innanför, på ställen där man kan vänta sig att saker ska sättas upp (hatthyllor, radiatorer, vägghängda skåp mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2016, 10:14:49 »
Man fäster dosorna i kortlingar, av lämplig längd, som man fäster i lämpligaste regel, man fäster dosorna i sidan ELLER i botten helt beroende på vad som passar bäst för just den dosan. Ibland händer det att man får trycka in plasten lite eller flytta dosan lite för att få dit den. ROT dosor använder man normalt inte i nyproduktion, dom är en nödlösning.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 10:44:54 »
Jo, det blir 11mm OSB och 13mm gips på väggen. Problemet är att om man sätter en 'vanlig' 21mm bräda mellan reglarna så blir det 48mm från den till utsidan av väggen. De flesta dosor verkar vara 50mm, så dom blir för djupa (förmodligen gjorda för att man skall ha dubbla 13mm gips istället).
Iofs är det inte så många meter det handlar om så man får väl hyvla till en bräda eller hitta nåt tunnare.
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2016, 11:45:47 »
Regla med 45x45 så blir allt enkelt, i nödfall 28x70 men då blir det lite trångt 24 + 28 = 52
ps
För du passar väl på och isolerar med 45 mm när du ändå åtgärdar väggen  tummenupp
« Senast ändrad: 26 januari 2016, 11:47:29 av svenske kocken »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 13:04:14 »
Det finns ju dosor med skruvbar ring som man ställer djupet på tycker dom är smidiga.
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 13:06:31 »
Tex en dosa som heter VP2 och som är en kvalitetsdosa.
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2016, 13:55:25 »
Det var nog såna jag satte i köket fick dom levererade av min elektriker  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2016, 22:24:27 »
Jo, det är ett alternativ, men då måste jag fästa kortlingarna mellan reglarna. Då måste jag veta vart jag vill ha alla dosor. Jag tänkte göra det enkelt och sätta en bräda ett par dm från golvet längs hela väggen så får elektrikern sätta uttag där han tycker det passar. ..
Jag hade inte tänkt det, men det kanske är lika bra... Reglerna är 145mm och det räcker egentligen eftersom det bara är en sommarstuga.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2016, 22:32:12 »
Om du har stående reglar 145 mm....som stomme.....tänker du använda horisontella 45x45 reglar i "kopplingsutrymmet?
Lägg i så fall ex 45x70 just under nivån där du vill ha eluttagen.
Elektrikern skruvar dosorna uppifrån in i regeln.  Det är det vanligaste monteringssättet.
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2016, 23:17:03 »
Det räcker med en 45x45 och se bara till att ha lite "spillbitar" så fixar elektrikern alla kortlingar som behövs. Jag har aldrig varit med om att någon förberett för dosmontaget och jag vet inte riktigt om jag skulle vilja det. Det blir alltid dosor som av en eller annan anledning måste flyttas och då sitter kortlingen på fel plats i alla fall och oftast vill man fästa dosan i kortlingen innan man sätter fast kortlingen. Och regla upp alla mellanväggar samt enkla väggen (skiva på ena sidan av väggen) som ska ha mest dosor.
