Författare Ämne: Spliten billig på nätet nu! Säljer den dåligt?  (läst 2530 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
Jag har sett att Spliten går billigt på flera ställen nu, vad är anledninen tror ni? Är den för komplex och säljer dåligt  därför, är den problemtisk?
Om inte kan man nog göra klipp
  • Antal inlägg: 31274
SV: Spliten billig på nätet nu! Säljer den dåligt?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016, 22:26:27 »
Eller är det nån ny modell på gång, och de vill bli av med de gamla grejerna först?  Sc:,h
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 14:58:19 »
Den är varken komplex eller prestandamässigt dålig.
En bra pump med mycket kraft.
Men!
Den är högljud!
Den har annan innedel än nibes andra produkter vilket gör att om exempelvis utedelen går i sönder så kan man inte byta till annan variant.
Jämfört med nibes andra innedelar så har den inte samma möjligheter att koppla upp sig och logga.
Och så är den 1-fas.
Om man som kund står i affären och skall välja nytt uppvärmningssystem så ger nibes andra produkter ett mer solidt intryck både visuellt och i form av att verka modernare.
Nu när nibe har en egen splitmaskin så är nog frågan hur länge till de säljer mhi's dekaltrimmade split.
Det är en riktigt bra maskin som presterar mycket bra och går billigt, men den har en del egenskaper som förmodligen skrämmer bort en del kunder.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2016, 13:30:07 »
Ok den är altså en Mitsu? SW??
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2016, 18:21:20 »
Nope, Nibe split har en utedel från Mitsubishi Heavy Industries, alltså inte Mitsubishi Electric.
2 olika bolag, båda bra märken.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
