Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Spliten billig på nätet nu! Säljer den dåligt?
Ämne: Spliten billig på nätet nu! Säljer den dåligt? (läst 2528 gånger)
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
Värmepump eller värmepumpar?
allroadrolle
24 januari 2016, 21:20:13 »
Jag har sett att Spliten går billigt på flera ställen nu, vad är anledninen tror ni? Är den för komplex och säljer dåligt därför, är den problemtisk?
Om inte kan man nog göra klipp
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Spliten billig på nätet nu! Säljer den dåligt?
Svar #1 skrivet:
24 januari 2016, 22:26:27 »
Eller är det nån ny modell på gång, och de vill bli av med de gamla grejerna först?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #2 skrivet:
30 januari 2016, 14:58:19 »
Den är varken komplex eller prestandamässigt dålig.
En bra pump med mycket kraft.
Men!
Den är högljud!
Den har annan innedel än nibes andra produkter vilket gör att om exempelvis utedelen går i sönder så kan man inte byta till annan variant.
Jämfört med nibes andra innedelar så har den inte samma möjligheter att koppla upp sig och logga.
Och så är den 1-fas.
Om man som kund står i affären och skall välja nytt uppvärmningssystem så ger nibes andra produkter ett mer solidt intryck både visuellt och i form av att verka modernare.
Nu när nibe har en egen splitmaskin så är nog frågan hur länge till de säljer mhi's dekaltrimmade split.
Det är en riktigt bra maskin som presterar mycket bra och går billigt, men den har en del egenskaper som förmodligen skrämmer bort en del kunder.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
allroadrolle
Svar #3 skrivet:
01 februari 2016, 13:30:07 »
Ok den är altså en Mitsu? SW??
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #4 skrivet:
03 februari 2016, 18:21:20 »
Nope, Nibe split har en utedel från Mitsubishi Heavy Industries, alltså inte Mitsubishi Electric.
2 olika bolag, båda bra märken.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3522
användare: 4
tyke
Raketost
T Ramsmark
krambriw
