problem instrypning radiator
Ämne: problem instrypning radiator (läst 1767 gånger)
bonemala
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Alsterbro
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
23 januari 2016, 10:13:16 »
Kan inte reglera deltat på 2 st. radiatorer som ligger tidigt i slingan. Det blir samma temperatur in och ut när jag vrider på justeringen
. Är det 45gr uppe blir det 45gr nere. Minskar jag flödet minskar tempen lika mycket uppe och nere. Vad är galet. Systemet är två rörs med en Thermia Diplomat Optimum
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: problem instrypning radiator
23 januari 2016, 15:25:40 »
Det kan vara så att de är felvända, att inmatningen är i botten på radiatorerna?
Du kan kolla detta genom att stänga av en helt och låta den svalna några timmar och sen dra på.
Du kan då känna om returen nertill blir varm fortare än inlopp upptill?
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
24 januari 2016, 11:06:13 »
Ja visst var det så att botten blir varm först.
Kan jag strypa nere istället då med samma effekt eller måste det till rördragning?
Byggt 1820
SW
Antal inlägg: 1065
SW
24 januari 2016, 12:11:18 »
Du bör se till så att värmen kommer in i toppen
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 januari 2016, 12:26:03 »
Om du har typ MMA radiatorkoppel så finns korskopplingar man kan använda för att växla flödet relativt enkelt.
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
24 januari 2016, 12:50:04 »
En korskopling får det bli när våren kommer.
Byggt 1820
gäster: 939
användare: 0
OK
Mer info
