Författare Ämne: problem instrypning radiator  (läst 1764 gånger)
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« skrivet: 23 januari 2016, 10:13:16 »
Kan inte reglera deltat på 2 st. radiatorer som ligger tidigt i slingan. Det blir samma temperatur in och ut när jag vrider på justeringen dontknow. Är det 45gr uppe blir det 45gr nere. Minskar jag flödet minskar tempen lika mycket uppe och nere. Vad är galet. Systemet är två rörs med en Thermia Diplomat Optimum
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
  • Antal inlägg: 31189
SV: problem instrypning radiator
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 15:25:40 »
Det kan vara så att de är felvända, att inmatningen är i botten på radiatorerna?
Du kan kolla detta genom att stänga av en helt och låta den svalna några timmar och sen dra på.
Du kan då känna om returen nertill blir varm fortare än inlopp upptill?
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 11:06:13 »
Ja visst var det så att botten blir varm först.
Kan jag strypa nere istället då med samma effekt eller måste det till rördragning?
Byggt 1820
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 12:11:18 »
Du bör se till så att värmen kommer in i toppen
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 12:26:03 »
Om du har typ MMA radiatorkoppel så finns korskopplingar man kan använda för att växla flödet relativt enkelt.
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 12:50:04 »
En korskopling får det bli när våren kommer.
Byggt 1820
  • Dot gäster: 934
