Författare Ämne: Någon som provat en sk snakecam eller endoskop kamera usb  (läst 3000 gånger)
Utloggad daddycool
  • Antal inlägg: 4
Hej, skall undersöka några ventilationsrör och funderade på en sån här kamera kopplad till mobilen.
Någon som provat? förväntar mig inte någon proffsgrej för de pengarna. Har en Xperia Z5 och den borde ha OTG. vilket väl är strömmatning till mini-USB porten.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Någon som provat en sk snakecam eller endoskop kamera usb
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 16:32:33 »
Har den en inbyggd lampa?
Tycker inte att de stoppar in kameran särskilt långt i rören i demon.  Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Jag har två sådana. En mycket anonym med 10 m kabel och USB A-kontakt i andra änden, köpt från någon kinesisk säljare på eBay eller Aliexpress för ca 2 år sedan. Den fungerar, uppför sig gentemot datorn som en generisk webkamera så det behövs ingen särskild drivrutin. Nackdelen med den är att skyddsglaset framför lins och lysdioder har lite ojämn yta så när lysdioderna lyser för fullt blir det mycket reflexer och ströljus som går direkt in i kameran.
Den andra har ca 60 cm "svanhals", är inte USB-ansluten utan kopplas direkt till en LCD-skärm med handtag. Köpt på Lidl. Bättre optik än eBay-kameran men det är ju en nackdel att det inte går att få ut signal ur den för att t ex spara till fil på datorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad daddycool
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2016, 08:37:51 »
Vad jag sett på ebay bilderna så sitter det 6 led dioder så den skall vara "självförsörjande" på belysning.
Längden på kabeln är ca 2 meter. men det enda jag funderade på är att man kanske får linda lite hård ståltråd runt själva kabeln då den inte är sån med "svanhals"..
Funderat på en sån "Lidl eller Biltema" :
Detta är biltemas variant- http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Inspektionskamera-USB-2000034725/
Men 350kr för en 100kr ebay grej
jag beställer en och provar  tOOmten
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 23:52:25 »
har en 15 meters som man kopplar till datorn (USB A) och den har jag skickat ner ca 5meter i en avloppsledning.
Det svåra är inte att få bild utan att förstå vad man ser.
Västkusten.
"Dare Calor"
