Författare Ämne: Fujitsu comfort duo 8  (läst 3287 gånger)
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 18 januari 2016, 16:50:11 »
Någon här inne som är kunnig inom fujitsu comfort duo 8's menyer ??? Gällande tid innan eltillskott går in
Med vänlig hälsning, Andreas
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Fujitsu comfort duo 8
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2016, 16:07:38 »
Har du bruksen?
Först måste du i menyrad (installatör-level) 5700 ställa pannan i rätt konfig. för att "pannavlastning" (=elpatron/elreserv) skall kopplas in. (8 olika alternativ)
I menyrad 3700 väljer du först vid vilken utetemp den skall börja använda elpatron.
I 3705 kan man välja tidsfördröjning vid stopp 0-120 min. (står på 20 min från fabrik) Har inte provat denna själv då min elpatron är helt urkopplad, men det bör vara tid innan elpatron går in.
Vad som krånglar till det är det även under meny 2884 kan välja vid vilken temp "elektrisk avlastning" ska gå in ..... och sedan i 2920 finns ett gäng val för "elektrisk låsning" reserv steg 1, reserv steg 2 etc etc... (jag tolkar dessa som om man vill ha första steget dvs 1,5 kw + andra 1,5kw att kicka in)
Om du inte har bruksen, så ta hem en, utan den är man lost ) Det finns ju ett antal hundra parametrar att pilla med om man är på det humöret. =) Om du inte får ordning på ovanstående ring till FG Nordic de har en grymt bra support med kunnig och intresserad personal.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2016, 09:25:59 »
Kunde inte lägga till fil i mitt pm så lägger svaret här:
Fläkthastigheten följer kompressorfrekvensen. Går din fläkt för fullt med kompressorn på säg 30% så är det något knas. Men detta går ju att leva med då det inte försämrar pumpens verkningsgrad. Styrningen av fläkthastigheten kan du läsa om i bif. dok. Det är för övrigt från samma bruks som till luft/luft då dessa utedelar är identiska.
DUT -18C
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2016, 09:28:48 »
Ja min går alltid på fullt , har regerat på det men inte tänkt så mkt på de
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2016, 12:21:26 »
Det gjorde min med första året, fullt blås hela tiden, men år 2 (efter kretskortsbyte) följer fläkten kompressorfrekvensen som den ska.
Kretskortsbytet gjordes pga att den inte stegade upp kompressorn som den skulle, i displayen visades 100% men gick i verkligheten i på ca 30%  vilket gav dåligt med effekt men det är en annan historia.
DUT -18C
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2016, 21:27:02 »
Men de finns ingen meny där man kan se hur fläkten går eller de är bara rena inställningar man kan se ??
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2016, 12:24:09 »
Nej ingen för fläkthastighet. Det du kan se är vbf, vbr, utetemp, kompressor hastighet i %. Finns en kabel man kan dra från kretskort i utedel till exvis laptop, då du får alla värden men den är inte standard och säljs ej till konsument.
DUT -18C
