Författare Ämne: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM  (läst 8908 gånger)
Utloggad zephyx
  • Antal inlägg: 5
Har en ctc 408 ecopart tillsammans med en IVT 290 och har borrat för bergvärme (180m)
Problemet nu är att huset med den kurvan jag har behöver 60,4 grader men jag får Max ut 48,9 dvs det är för kallt. Det är minus 20 gr ute nu. Köket har 18,9 grader.
Vad är den billigaste lösningen?
1) Köpa eldstad? (Skorsten finns)
2) Byta till större element?
Idag har jag relativt tunna element så undrar om jag byter ut till större element kommer kunna ge en högre inomhustemperatur?
Fönstrena på entreplan , (ytterdörren är väldigt gamla så de isolerar inte bra(har bytt lister dock)Övervåningen får en "ok" temperatur då den är mindre samt har nya fönster.
Huset är på ca 240 kvm.
Källare 90
Entreplan 90 kvm (här kylan är störst problem)
Övervåning 50 kvm
Jag vill inte koppla in el-patron då det kommer kosta mycket pengar i onödan.
Med vänlig hälsning Zephyx
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Raggsockor och en tjock tröja är billigt.
Varför vill du inte koppla på elpatronen? Det kan inte behövas så många hundra kWh extra för att hålla komfortabel temperatur.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Om du kjøper en frekvensomformer på scroll kompressoren kan du ta ut ca 30% mer effekt fra din VP. Du trenger i tillegg en PID regulator med 4-20mA utgang som styrer varvtallet på VP kompressoren.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 36625
Om du har kopplade tvåglasfönster kan du få rätt mycket varmare inne om du sätter dammtätningslist mellan bågarna, det gjorde i alla fall stor skillnad för oss.
Att byta fönster är annars självklart ännu bättre, men kostar ju en rejäl slant.
Att köpa större radiatorer hjälper inte dig mer än marginellt, det ger väldigt lång payoff-tid, då är det bättre att byta fönster.
Håller med om att elpatron är ett bra alternativ de få dagar på året det behövs lite mer än värmepumpen kan ge.
Om din värmepump är normalt dimensionerad kommer eltillskottet bara att utgöra 2-3% av den totala elförbrukningen på värmepumpen utslaget på ett år.
Runt 300 kW/år är rätt normalt på elpatron om dimensioneringen av värmepumpen är gjord på ett bra sätt. (60-75% effekttäckningsgrad)
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 08:18:50 av Rickard »
Och jag tycker att är man så snål att man inte vill köpa el för några hundringar så kan man väl frysa.
60 graders framledning innebär att VP går på knäna,
I princip finns det 2 åtgärder att sänka den:
Isolera
Ökar antal/storlek på radiatorer
Jag tycker du ska se över din isoleringssituation. Det är det bästa stället att investera i om du vill spara pengar/få det varmare.
Är det bara ett korttidsproblem så använd elpatron i VP eller köp några elektriska fläktradiatorer.
Fler/större radiatorer kommer att förbättra COP och öka uteffekten lite grann, men det blir ingen jättestor skillnad. Vill du göra större skillnad så är det bättre isolering och/eller mer tillförd effekt (elpatron) som gäller.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
Större radiatorer vilket ger lägre framledningstemperatur kan öka effekten på pumpen 20 %. Det räcker säkert till för att få upp värmen i huset.
Hur många radiatorer har du är de enkel dubbel eller trippel?
Du kan även sätta aerotemprar på centrala ställen i huset som har stor effekt på framledningen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Jag skulle nog gissa på att den billigaste lösningen är, att använda elpatronen ibland.
Det är väl det, den är avsedd för.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Jag skulle installera större radiatorer på entrévåningen. Det blir ett trevligt sommarjobb.
Installera en vettig kamin och myselda när det fryser på.
Vi eldar när det går under -8 ungefär, eller när det bara känns lite huttrigt.
Kostnaden är ungefär samma som att köra med elpatron.
I köket blir det kallt golv när det braskar ordentligt ute.
Då använder vi en liten värmefläkt 2kW 99:-
« Senast ändrad: 29 januari 2016, 06:10:49 av jehu »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Har du nå länk till liknande du satt eller bild på dina? Gjort nå mätningar före/efter? =)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
Behöver du använda alla dina 240 m2 när det är så här kallt?
Förr i världen var det väldigt vanligt att bara hålla "normal" värme i den delen av huset som man vanligtvis tillbringade sin tid i.
Mitt suterränghus i Göteborgstrakten är byggt 1974 och den uppvärmda ytan  (inkl garage) är drygt 300 m2. När min bergvärmepump (IVT 7 kW) installerades 2002 blev den av olika skäl (som inte primärt berodde på installatören) grovt underdimensionerad och orkar inte på långa vägar hålla full värme i huset under kalla dagar utan att ta till elpatronen.
Trots det har vi under alla år haft elpatronen avstängd och levt ett bra liv i vårt hus ändå. Men då har vi gjort som man gjorde förr i världen.
I dag är det ca 13-14 grader kallt ute och inne har vi:
- 5 grader i garaget
- 16-17 grader i hela bottenvåningen utom i duschen (där det känns varmt att stå naken)
- 14 grader i vardagsrummet
- 20-20,5 grader i resten av huset (entré, kök, TV-rum, sovrum, badrum)
Och det ser inte ut som om jag behöver sätta på elpatronerna den här gången heller!
« Senast ändrad: 11 januari 2026, 10:53:14 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
