Författare Ämne: Daikin Sarara Ururu 35 eller Panasonic HZ12RKE  (läst 1955 gånger)
Bjorn_pa_landet
Bjorn_pa_landet
« skrivet: 11 januari 2016, 14:39:20 »
Tänker byta ut min gamla Sanyo då den inte håller värmen inne när ute tempen sjunker under nollan.
Dessa två tycker jag ser bäst ut just nu. Mina förutsättningar:
145kvm mycket öppen planlösning, isoleringen är sådär och huset är "väldigt gott ventilerat" (läs, tjuvdrar lite här och där)
Min gamla pump har maxeffekt 2100W (förbrukning alltså, inte värme ;) och har trivts bra med den 10A säkring som den sitter på, vill helst slippa mecka med el, kommer dessa pumpar också klara sig på 10A?
Daikin har kanske lite bättre siffror? Men inomhusdelen är ju duktigt tjock, har plats för den, det är det estetiska jag tänker på...
Panasonic har lite högre luftflöde?
Tankar om detta?
Vindeln
Vindeln
SV: Daikin Sarara Ururu 35 eller Panasonic HZ12RKE
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 22:43:28 »
Daikin Ururu Sarara 35 är bra mycket starkare än Panasonic HZ12. Daikin ger ca 4,5 kW vid -15, Panasonicen ca 4 kW. Har själv en Ururu 25 hemma, mätte upp den till delta 25 grader i utblåstemp vid -29,4 grader. Imponerande maskin!
Har installerat några Panasonic HZ men dett inga värstingar, förutom den låga elförbrukningen.
