Författare Ämne: Leta slingor i golvvärme - detektivarbete  (läst 1577 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 10 januari 2016, 21:53:15 »
Har hittat ett litet fel i min anläggning, jag har 4 slingor från fördelaren i ett golvvärmesystem, den kommer från något som heter Energijägarna i Stockholm.   Framledning och retur snygg gjort med mässing, men tyvärr stämmer inte dokumentationen från min installatör.  Hur hittar jag enklast vilken slinga som hör till vilken strypning ? Den har en ventil på framledningen som är till något pneumatiskt som går till väggtermostaterna, och sedan en manuellt justerbar strypning på returerna - en för varje slinga.  Hur gör jag enklast, vilken stänger jag för att identifiera rätt slinga ?  Sedan har jag en tabell med antal "varv" för justering av flödet...
Lite detektivarbete helt enkelt.  Nu är det inte jättekallt i Stockholm längre, men finns det någon risk att vattnet fryser i bottenplattan ? Hur länge kan jag ha den avstängd ?  Tack föt tips
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Leta slingor i golvvärme - detektivarbete
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2016, 22:34:26 »
Varför ska/vill du stänga av värmen?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2016, 06:48:01 »
Hej, injustering av flödet, upptäckte att märkningen av slingorna inte stämmer, så jag behöver stänga en i taget.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2016, 20:41:09 »
Stäng då en slinga i taget och vänta tills du känner / kan mäta vilket golv som är kallare än innan du stängde. Tar från några timmar, till lite längre. Ingen risk för frysning.
Enklast är väl att stänga på framledningen där du har de där "hattarna" som går till termostaterna; skruva helt enkelt en termostat till botten. Sedan bör du rätt snart kunna se på hatten vilken som stängde (konsultera manualen, surfa rätt på en om du inte har någon). Då vet du vilken termostat är till vilken slinga. Vänta sedan ett par timmar och känn/mät golvens temp tills du vet vilken slinga det var. Upprepa sedan för andra termostater/slingor.
