Författare Ämne: Det ologiska har hänt....  (läst 3037 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 09 januari 2016, 17:09:57 »
Nu är det ett stressigt liv man lever...
först i höstas så pajade kretskortet på min Toshiba Ras10
och när snålheten får räda över visheten så tänkte jag att jag har ju min andra pump Ras13
så jag ansåg mig kunna sitta lungt i båten och antingen repa min gamla 10 till våren eller montera in en ny pump... då boom så slutade nu min RAS13 att producera värme och det är troligen gasbrist, lungt tänkte jag, har ju pelletskaminen kvar så det löser jag till veckan och satt mig i soffan.
Vaknade i natt att det var kallt som fan i huset, PELLETS kaminen hade stannat, det visade sig att auger motorn inte gick och det blev felsökning mitt i natten, morgonrock och kaffe så fick jag hjärnan att börja fungera, det visade sig att en givare i serie med augermotorn pajjat, fram med kabel mitt i natten och en bypass konstruerades, så nu fungerar pelletskaminen men utan denna säkerhetsgivare, att alla dessa fel kommer efter varandra var något som jag ansåg var en utopi, men men..... gillar inte vintern längre..:/
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Det ologiska har hänt....
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 17:35:08 »
Vad surt!
Hehe, var med om något liknande i förrgår.
Har två bilar och nu under ledigheterna så har vi knappt behövt använda bil alls, men....
Frugan skulle iväg på jobb och tog lillbilen, ringde efter ett par min och hade punka.
Hem och skulle ta den andra bilen som bara klickade, batteritorsk.
Slutade med att svärföräldrarna fick låna ut sin gamla klenod.
Jag ordnade med att fixa punkan och nytt batteri, båda bilarna redo igen...trodde jag.
Då hade kupefläkten gett upp i den lilla fan, lyckades fixa den med och ut och provade lite, då tjoade det som satan om ett bakhjulslager som gett upp.
Morgondagens jobb att byta lager.
Hur är det överhuvudtaget möjligt med så många fel i rad.... :'(
Kylan, javisst, men vaddå...
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 21:18:54 »
Jo det är logiskt, all jävelskap kommer i stim, tror att jävelskapen trivs i varandras sällskap.  >:D
