Författare Ämne: Dålig effekt kompressor  (läst 1406 gånger)
Utloggad jala
« skrivet: 09 januari 2016, 10:22:52 »
Har en split eltillsats från. 35 grader på 5,9 -10 ute 11,8A 5,14,1
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Dålig effekt kompressor
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 16:08:39 »
Var kompakt med fakta.
Menar du att du inte får ut mer än 35 grader flt vid -5--10 graders utetemp?
Samtidigt har du 11,8A på L3?
Vad menas med 5,14,1?
Vad är bör-värdet på flt?
Har du inomhusgivare?
Vad är temperaturen inne?
Temp i vvbehållaren?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
