Författare Ämne: Måste höja temperaturen på RAS 13  (läst 2787 gånger)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« skrivet: 08 januari 2016, 17:30:07 »
RAS 13 från 2010 har alltid värmt i stort sett hela huset ner mot 15 minus. Tempen inställd på 21 grader har gett 23 i det rummet och 20 längst bort. I år så har jag fått höja till 24 grader för att lyckas hålla 20 grader inne. Höjer jag till 29 grader så hörs det att den varvar upp och utblåsnings temperaturen går upp till 50-52 grader mätt med IR- pistol. Är det termostaten som fått spel eller behöver den rengöras? Om ja, var sitter den? Har garanti kvar till andra februari så vill inte göra några egna ingrepp.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
mari
mari
SV: Måste höja temperaturen på RAS 13
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2016, 14:37:23 »
har också en Toshiba RAS 13 YKV-E insatt 2001 så den är väl gammal?
Har fått den renblåst en gång,för ca 5 år sedan,den harvalltid fungerat bra.
Häromdagen då det var -8 satte jag den på 25 ° men den leverarade inte mer än 19°,
trodde det var dags att byta men idag när utetemperaturen ligger på 0 funkar den återigen perfekt.
Kan jag göra något för att få den mer effektiv eller ska den bytas ut?
Det kostar ju ändå lite över 20000 för att få en ny installerad.
