Författare Ämne: Fylla köldmedia  (läst 5329 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
Fylla köldmedia
« skrivet: 08 januari 2016, 10:56:03 »
Hej Jag har lite problem med min comfortzone CE 50  Misstänker att det är för lite köldmedia. I bilars AC finns ju ett litet naturligt läckage jag brukar fylla på var  tredje år eller så. Nu undrar jag om någon vet i fall det är samma nipplar som till bil. Mvh John
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fylla köldmedia
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 13:37:33 »
Nej
olika gas, olika nipplar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Fylla köldmedia
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 16:27:26 »
Tack Lmf. Men jag vet inte hur jag skall vädera din info. när du tvärsäkert säger att det är olika gas. Jag vet ju med bestämdhet att det är R134a i både min bil och min pump.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Fylla köldmedia
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 19:04:00 »
Även fast det är samma gas är inte serviceventilerna samma.
På värmepumpen är det 1/4" Schrader och på bilar är det snabbkoppling.
Om du har en snabbkoppling som går att lossa från slangen så passar antagligen slangen direkt på värmepumpens servicenippel om du har schraderöppnare i slangen
Over and out!
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Fylla köldmedia
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 19:43:26 »
Tack Cougar då vet jag.  tummenupp Mvh John
Utloggad Nikco
  • Antal inlägg: 33
SV: Fylla köldmedia
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2016, 12:33:37 »
CZ pumparna har inget naturligt läckage och jag garanterar dig att du inte kommer att lösa något genom att fylla på den!
Vad får du för larm på den till att börja med?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Fylla köldmedia
« Svar #6 skrivet: 20 december 2016, 20:01:05 »
Problemet löstes genom att ta bort en tryckskillnadsavkännare som satt  och mätte trycket före och efter förångaren. Den den krånglade (initierade avfrostning ideligen) och finns tydligen inte överhuvudtaget på nyare CZ pumpar. Nu styrs avfrostningen på tid i stället. Mvh John
  • Dot gäster: 2064
