Elpatronfundering
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Elpatronfundering (läst 9919 gånger)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Elpatronfundering
Svar #15 skrivet:
08 januari 2016, 18:24:23 »
Kolla bara så att det är olika faser på 17-18-19
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #16 skrivet:
08 januari 2016, 18:33:19 »
Jag det är olika faser. Rycker en per fas så blir det jämn belastning. De går i 240 v enligt kopplings schemat. Så 1 st 2 kW i steg 2 och 2 st 1kW i från steg 1 tar jag bort.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #17 skrivet:
08 januari 2016, 18:41:08 »
Så ser det ut på de andra alternativen
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #18 skrivet:
08 januari 2016, 19:23:23 »
Du skulle kunna koppla 6 kW enligt alternativet i manualen, det skulle säkert funka lika bra tror jag.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #19 skrivet:
08 januari 2016, 20:31:18 »
Nu är den inkopplad på steg 1 1kw och steg 2 4kw
Hur fungerar nedstegringen om den startar på -2000 gradminuter går den med full effekt eller stegrar den ner på samma sätt som den stegrar upp?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #20 skrivet:
09 januari 2016, 14:32:08 »
Det är 100 gradminuter mellan varje steg som kopplas in så den kopplar ut på samma sätt.
Om VP-gradminuter är -120 så kopplas elsteg 3 ner till 2 vid -320 och från elsteg 2 till 1 vid -220 gradminuter.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #21 skrivet:
10 januari 2016, 14:16:15 »
Har nu bevakat pumpen vad som händer vid tillskott efter poolvärmning i autoläget.
Gradminuterna räknar aldrig ner längre än -700. -100 start,-300 elpatronstart -400. 100gradminuter under sista steget.
Värmt poolen i 2 timmar och i det läget är elpatronen spärrad.
den släpper poolvärmen och krämar på fullt på elpatronen+kompressor.
var 0 gradit ute så 40 var börvärdet på framledningen.
Den börjar beta av gradminuterna men når diffen vp-ts vid 10 graders övertemp efter 40 minuter, då ändras gradmin till -100 och kompressorn tar över.
Helt kasst innebär i autoläget att jag alltid får tillskott efter poolvärmning oavsett ute temp.
Är det kallt ute låt säga att man har 45 grader framledning så kommer den inte stanna utan betar av gradminuterna eftersom den inte orkar varmare på framledningen med vp+elpatron.
Så fortsättningsvis får jag göra som innan och styra autoläget man när det börjar bli kallt inne.
kan väl öka vp ts diffen från 3 till 5 så stannar den lite tidigare
Sidor:
Prev
Alla
Elpatronfundering
gäster: 1124
användare: 6
Tony B
Rickard
Zyberdude
krambriw
Börje__
Mike
OK
Mer info
