Författare Ämne: Emura X  (läst 3323 gånger)
Utloggad larsek
  • Antal inlägg: 4
Emura X
« skrivet: 07 januari 2016, 13:29:06 »
Hej, har haft min pump Emurax35  i några månader. Just nu är det - 18 ute. Med börtemp på 28 grader får jag upp rumstempen till ca 23 i rummet  på 45 m2, där jag har pumpen. Jag har pumpen på högsta hastighet och får en utblåstemp på 40 grader.
Verkar dessa siffror rimliga eller borde man förvänta sig bättre värden?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Emura X
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 20:08:12 »
Den skall ge enligt Daikin c:a 4,1kw vid -20, och det är mycket effekt
nu vet man ju inte hur väl isolerat du har, men är det bara 45 m2 och normal/bra isolerat så kan man nog påstå att din pump ger inte c:a 4,2kw vid dessa -18 grader.
om du då har fel på pumpen eller att Daikin har glädjesiffror det kan man ju undra?.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
SV: Emura X
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 21:12:11 »
Nu var väl inte huset på 45m2 utan rummet.
Hur stort är huset ?
Mer info behövs.
Jag har själv mätt maskinen till de effekterna så det är inga glädjesiffror.
Mvh
Daikin
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Emura X
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 21:51:38 »
Ursäkta jag bryter in i tråden. Daikin kan du få fram siffror vad min anläggning ger för effekt vid olika temperaturer? Emura x. Generation 2 för det har väl kommit en till precis. Mina är 1.5 år gammal.
Jag har en 25 innedel och en 35 innedel kopplat till en utedel som heter ungefär 2 mxs 50 nånting.
Utloggad Daikin_
SV: Emura X
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 00:31:19 »
Absolut.
Sätt båda innerdelarna på fläkt 5 och 30 grader i värmedrift.
Säkerställ att båda går på högsta hastigheten.
När temperatur på insugen och utblåst luft på båda.
Ange exakt beteckning på innerdelarna och maila mig på:
Tomas.wiak@daikin.se
Mvh
Daikin
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Emura X
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 06:50:32 »
Tack ska testa det ikväll.
Utloggad larsek
  • Antal inlägg: 4
SV: Emura X
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 12:27:35 »
Tack för era reflektioner. Huset är äldre, men tilläggsisolerat, dock fortfarande en del "drag". Ca 5 meter framför pumpen finns öppning till ett annat rum på ca 50m2. Tempen på luftflödet i öppningen ca 20 och tempen i det andra rummet blir inte högre än ca 16. Det blir tillskottsvärme där.
Mvh
Utloggad Daikin_
SV: Emura X
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 14:04:52 »
God morgon.
Så totalt 95 m2 öppen lösning.
Att du får stödja med värme vid -18 får nog anses normalt, speciellt om du fortfarande har en del drag i huset.
Räkna med 55-60 W/m2 på huset.
Mvh
Daikin
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Emura X
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 17:31:39 »
Ja det var ju något helt annat,  help ::)
