Författare Ämne: Felkod P8  (läst 10569 gånger)
Utloggad Ecodanpanna
  • Antal inlägg: 2
Felkod P8
« skrivet: 07 januari 2016, 08:03:32 »
Väcktes i morse av att det var iskallt i huset och pannan visade följande: Code: P8 Enhet:OC Adress:0.
Jag har kollat runt, men det är svårt att hitta info på lekmannaspråk. Är det någon som råkat ut för liknande problem och i så fall, vad ska man göra? Tacksam för input.
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod P8
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 14:33:52 »
Uppdatering: efter kontakt med support så fick jag reda på att felkoden innebär igentäppt smutsfilter. Nu är det rengjort ordentligt, så förhoppningsvis funkar det fortsättningsvis.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Felkod P8
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 21:39:18 »
 tummenupp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Hannadeliah
Hannadeliah
SV: Felkod P8
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 10:37:52 »
Hej. Vi har samma problem med vår luft/vatten-pump. Samma sort.  Installerad i aug -15. Har gjort rent smutsfiltret men felkoder samma ändå. Hur gick det för dig?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Felkod P8
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 14:07:59 »
Även jag har sett felkod P8 idag, har inte kollat filtret, då det inte var så längesedan jag gjorde detta och har svårt att tro att detta är problemet.
Hade dock lite lågt tryck i systemet, men hade inte möjlighet att fylla på.
Efter en reset av maskinen, stängde av och satte på den med brytarna, så tuffade den på igen. Det var -20 grader i morse när det blev P8.
Andreas S
Andreas S
SV: Felkod P8
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2016, 09:39:39 »
Detta fick jag av polarpumpen som kan vara till hjälp.
Sidan 5, dipswich- inställningar package- tank, AW 2-5 ON.
Detta är alltså en inställning som eventuellt behöver ställas om , om det inte står på 2-5.
Sen finns det även en on/ off knapp strax under inkommande elmatning, alltså nolla, 3 faser och jord.
Den skall vara PÅ, har hört att många missar detta vid installation.
Är det någon som vill ha den här guide linen så kan jag maila den vidare. Kan tyvärr inte posta bilagor. Är inte registrerad användare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Felkod P8
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2016, 10:10:14 »
Antar att du menar SW 2-5, så betyder det detta enligt Engelska manualen:
Automatic switch to backup heat source operation (When outdoor unit stops by error)
Det var detta den hade gjort, rören, till och från ute delen var det bra värme på och elpatronerna visade även på displayen att de var igång.
Kan man då tolka det som P8 felet kommer ifrån utedelen? Nu har inte jag den manualen här, så jag kan inte leta upp om det finns något om en felkod P8 på utedelen.
Är det någon som har den manualen, för de gärna dela med sig om det står något om P8 i den.
Är dock något osäker på vad du menade med den andra texten, men antar att det var/ är av och på knappen för elpatronerna.
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
SV: Felkod P8
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2016, 10:56:58 »
Kan det vara denna servicemanual,Den stämmer i det mesta till min Zubadan Pac 114
http://www.celsiusair.co.uk/equipment/mitsubishi/ecodan/pdf's/Technical/Technical/HW140%20Service%20Manual.pdf
Jag hade lite problem i början med flödesvakten,den aktiveras med en dipswitch,lite svårtolkat med on,off,av,på läget
Det sluta med att jag koppla ur den,och det funkar bra ändå,då tempgivarna känner flödet
Lyssna på flödesvakten så hörs det om "tungan" klickar vid för lågt flöde
mvh Laxsmen
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Felkod P8
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2016, 11:10:48 »
Ja, P8 hör till utedelen.
Har dock svårt att tolka vad som var fel, men har även för mig att jag inte såg något på TH7 när felet var. så med tanke på kylan så har det säkert bara varit så att det blivit dålig kontakt, får se om felet upprepar sig, men då vet jag var jag skall börja leta iaf, glapp kontakt för ute sensorn TH7?
Tack för länken till utedelen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Felkod P8
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2016, 11:19:05 »
Flödesvakten, antar jag att du menar L9 problemet då?
Jag har själv inga problem med den längre, det kan möjligen ha varit glappkontakt där med, eller skit i flödesmätaren, tog ur flödes mätaren och vattnet bara forsade ur, och det var varmt vatten, men fick in den igen utan att skålla mig och har inte sett problemet efter det.
tog även ut och satte i kontakten i samma veva, så jag vet inte vilket som var problemet i slutändan.
Leta upp tråden med Felkod L9 om du vill se mer om det.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Felkod P8
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2017, 19:31:13 »
Hej bara för att komentera lite här, så har jag aldrig återsett P8 problemet igen... :)
Glappkontakt eller inte, ja inte vet jag men har aldrig sett problemet igen.
Utloggad VPCenter
  • Antal inlägg: 15
SV: Felkod P8
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2017, 00:05:37 »
Det är en switch som den utbildade Ecodan installatören missat att slå om vid installation. Dvs inget du ska göra själv för garantin skull.
Har att göra med utetemp och framledning.
Med vänlig hälsning Rickard
VärmepumpCenter
