Författare Ämne: Elpatron vid -32?  (läst 21095 gånger)
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
Elpatron vid -32?
« skrivet: 06 januari 2016, 22:21:36 »
Just nu har vi -29 och än körs det utan elpatron så det verkar lovande  :o
0,8 in -1.1 ut
1-plans hus med golvvärme i plattan 188m2
Daikin 2,5-13Kwh Bergvärme
250m Borrhål
Enervent Pingvin XL FTX-agg
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Elpatron vid -32?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 16:18:10 »
Kul att läsa.
Kan du berätta lite mer om ditt hus ?
Mvh
Daikin
Utloggad Eriksson941
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 18:33:40 »
vad har du för framledningstemp?
Jag har tillskott redan vid ca-20-22gr, ligger då på en framledningstemp 53-54gr, provade att ändra den till 13kw/h men tillskottet vill fortfarande gå in och stötta.
Vet inte varför det inte blev någon skillnad, en orsak kan förstås vara att pumpen inte klarar av högre framledningstemp utan tillskott?
Brine in ca:0gr
Brine ut ca: -3
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 18:35:32 av Eriksson941 »
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 20:10:58 »
Nybyggt 1-plans hus 188m2 med ftx-vent och golvvärme. 250m borrhål (7m till berg)
Har hållt sig runt -29 hela dagen och inget tillskott än vad jag kan se iaf  ;)
250m Borrhål
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 20:16:44 »
Min framledningstemp har jag satt till 42 grader vid -20, har satt överskjutningstoleransen till 3 så Max 45 grader när det är så här kallt.
Har märkt att när den kör legionella så går elpatronen in vid 53-54 grader nånstans.
Gör ju stor skillnad att ha 10 grader lägre framledningstemp kan ja tänka mig.
250m Borrhål
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 22:35:54 »
Haha, vilken kontrast!
Mitt hus är från -30 talet, oisolerad källare ingen väggisolering förutom tretex-skivor på entréplan, väggarna är ca130mm tjocka, övervåningen har tretex på långsidorna och kortsidorna lär anses vara skapliga med 120mm gullfiber, på vinden ligger det runt 400mm isolering.
Ett element per rum så de snålade även där när huset byggdes.
Enligt handboken skall pumpen klara 60gr utan tillskott, därav anledningen till att jag köpte den,hittade ingen annan tillverkare som angav högre framledningstemp utan tillskott.
NöjdDaikinKund
NöjdDaikinKund
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 10:11:59 »
Dum fråga kanske, men hur ser man om elpatronen går in och hjälper till?? Har haft -30 några dagar nu.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 10:41:58 »
Har varit -30 grader några dagar nu. FLT 48 grader, inomhus 22 grader, inget eltillskott.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 14:11:34 »
Brine in ca:0gr
Brine ut ca: -3
Vid 0 brine och 50 framledning ger pumpen ca 10.8 kW om jag minns rätt. Om eltillskottet går in så kan det bero på att effekt behovet är högre eller att framledningen för stunden är för långt bort från börvärde. Det kan ske t.ex. efter en VV laddning.
Maskinen klarar av 60 i framledning utan tillskott.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 14:14:45 »
Du går in i information menyn. Där ser du driftstimmar för kompressorn och patronerna. Fördelat på VV resp. husvärme.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 18:43:10 »
Daikin,
Om det vore så att effekten inte räckte till så borde elpatronen kopplats ur när jag pillade upp pumpen till 13kw.
Pumpen varvade upp några knäpp men elpatronen var med hela dagen, förstår inte riktigt varför den varvar upp om den ändå inte kan leverera högre temp, låter ju mycket mer utan att göra någon nytta. Jag har själv deaktiverat elpatronerna och har då sett att pumpen klarar att max komma upp i ca:55gr och det var under sommaren, det verkar då som att jag och RickardB sett samma sak.
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2016, 04:02:00 »
Daikin,
55 grader VV eller 55 grader framledning ?
Mvh
Daikin
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3173
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2016, 07:41:51 »
Kör du 42 grader i framledning med golvvärme?  Sc:,h i ett nybyggt hus? Måste ju vara fel. Jag kör med 31 och hade -27 ute, ingen tillsats i sikte ännu.
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2016, 09:34:45 »
Okej, jag är som sagt väldigt ny på detta. Men skulle jag sänka min flt så blir det ju så att slingorna går oftare vilket är bra.
Vad säger Daikin_ om lämplig flt?
250m Borrhål
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2016, 11:53:37 »
Mvh
Daikin
Daikin jag förstår egentligen inte frågan, vad är skillnaden?
För att klargöra mitt test så provade jag som sagt att deaktivera  elpatronerna pga att pumpen skall kunna producera 60gr Flt,  då borde den även kunna ge det till värmning av vv, utfallet av det vart ett larm för legionella samt att pumpen la av. jag aktiverade elpatron igen och startade om pumpen och har därefter kört så, det är väl enbart växlingsventilen som bestämmer om vad som skall värmas?
 Du säger att pumpen skall leverera 60gr, men i mitt fall så gör den det inte, så vad gör jag fel?
  • Dot gäster: 1951
