Författare Ämne: -12 ute här nu så 12-åringen maxar  (läst 2942 gånger)
« skrivet: 06 januari 2016, 18:13:08 »
Eftersom jag satt in nya fönster i år så har inga radiatorer behövt slås på än men pumpen går nära sitt max nu.
12 år gammal och still going strong, skickar ut nästan 60-gradig luft.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: -12 ute här nu så 12-åringen maxar
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 19:11:04 »
Inte illa för en gammal RAS-10JKVP-E..:)
jag har en likadan pump men en RAS-13JKVP-E, tyvärr så har min pump börjat sagga ihop, den orkade förut hålla hela huset utan stöd till ungefär -13-14 grader, nu så klarar den bara till -7 ungefär, antar att jag har gasbrist så skall toppa upp den och hoppas på att den orkar något några år till, har även en likadan 10jkvp som gav upp i höstas, kretskortet i innerdelen pajade, ett nytt kort kostar 3200kr så det lutar åt att skrota den pumpen tyvärr.
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 20:05:27 »
Jag har haft två fel under dessa år.
Efter drygt ett år? Så byttes fläkten pga lagerljud.
Efter tre år? Så byttes kretskort i innerdel, kan ha varit åskskada.
