Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
ecodan 14kw slutar värma!
Ämne: ecodan 14kw slutar värma! (läst 4149 gånger)
meshuggener
Gäst
meshuggener
06 januari 2016, 07:43:49 »
Jätte panik!!
Märkte för några dagar sedan att plötslig hade vv produktion uteblivit..utan felkoder.
Inatt slutar den värma huset!! -15 och ingen värme.
Instruktionboken till Ecodan är mer värde att elda upp...om man hade kamin.
Vet inte vad jag ska göra..nån med tips?
meshuggener
Gäst
meshuggener
SV: ecodan 14kw slutar värma!
06 januari 2016, 09:53:14 »
Med ir termometer så kan man se att värmen går upp till ca 18 grader på element och sedan sjunker till under 10grader... Skulle behöva 50-55 grader :-)
Verkar konstigt att elpatronen inte orkar värma mer.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
06 januari 2016, 10:42:52 »
Jag skulle tro att elpatronen inte går alls. Finns det nåt överhettningsskydd som kan ha löst ut? Eller nåt inställning som blockerar elpatronen?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
06 januari 2016, 11:22:15 »
Överhettningsskyddet sitter nertill på elpatron, man brukar få trycka in knappen hårt med typ en mejsel.
Sen vet jag inte om den har nån effektvakt?
Kan du köra den på nöddrift?
meshuggener
Gäst
meshuggener
06 januari 2016, 13:33:27 »
Tack för hjälp!
Hittade en gumerad knapp och det klickade i skåpet..så nu håller jag tummarna :-)
meshuggener
Gäst
meshuggener
06 januari 2016, 16:06:17 »
Ingen lycka.
Verkar inte hitta någon överhittningskydd på tillskottsvärmaren på min EHST-20YM9E.
Har startat om och även laddat inställningarna som installatören gjorde.
Har dålig koll på inställningarna. Men symbolen lyser för el drift men som sagt inget händer.
Kan bli en lång kall natt!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
06 januari 2016, 18:57:57 »
Enligt elschemat finns det automatsäkringar till både värmepumpen och elpatron i innerdelen, kolla dessa?
De sitter på reglercentralen till höger bakom frontpanelen.
meshuggener
Gäst
meshuggener
06 januari 2016, 20:04:42 »
Det sitter en jordfelsbrytare där. Den klickar när elpatronen "startar" och även när den stannar(Om man stänger ner) det rör sig inget så jag antar att den inte löser ut?
Hur kan man tvångsköra pumpen? Får ca 30 grader på elementen men pumpen stannar efter en stund då vi har ca -17 :-)
Jag är så dålig på el osv. Har multimeter men känns bättre om någon kan komma imorgon och fixa. Men vi överleva natten först :-)
Cupefläktar får lov att funka.
Mr-Maxi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr-Maxi
Svar #8 skrivet:
06 januari 2016, 21:02:32 »
De gamla med Borötanken gick alltid att köra handköning på. Finns inte den funktionen på de nya?
Hälsn Jan
meshuggener
Gäst
meshuggener
Svar #9 skrivet:
07 januari 2016, 10:41:44 »
Verkar som problemet är jordfelsbrytaren. Den står i ett mellanläge går inte att sätta on eller off...den hamnar mitt i mellan. Vet inte om det finns något kne? Installatören har beställt en ny. Men det är just nu man behöver elpatronen. Imorgon så det bli -6 då är det lugnt :-)
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 989
användare: 2
Hastings
ErikB
OK
Mer info
