Behöver hjälp
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Behöver hjälp (läst 9462 gånger)
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Behöver hjälp
Svar #30 skrivet:
06 januari 2016, 19:57:41 »
hej
Pumpen visar att den skickar ut ca 48 grader nu när det är 15 minus men när jag mäter med ur termometer så visar den bara på ca 44. Har ni några förslag på vad det kan bero på.
IVT greenline HE C7
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Behöver hjälp
Svar #31 skrivet:
06 januari 2016, 20:56:34 »
På vilket sätt mäter du?
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Behöver hjälp
Svar #32 skrivet:
06 januari 2016, 21:10:13 »
På radiatorerna
IVT greenline HE C7
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Behöver hjälp
Svar #33 skrivet:
06 januari 2016, 21:42:30 »
Ok. Det är inte konstig om man tappar nån grad fram till dom. Mäter man med ir-termometer så är det bäst att mäta på en matt svart yta, t ex en bit eltejp, för att inte resultatet skall störas av reflektioner.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Behöver hjälp
Svar #34 skrivet:
06 januari 2016, 21:59:54 »
jag kör på kontinuerlig drift på cirkpumpen för att få 7 grader diff är det någon fördel att köra på auto mot kontinuerlig
IVT greenline HE C7
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Behöver hjälp
Svar #35 skrivet:
07 januari 2016, 18:34:28 »
Tänkte höra vad ni har för framlednings temp vi - 10
IVT greenline HE C7
micke e
försöker iallafall
Kan värmepumpar
Stad/land: karlskoga
Antal inlägg: 121
bergvärmepump
micke e
SV: Behöver hjälp
Svar #36 skrivet:
07 januari 2016, 21:28:55 »
ca 40 gr, men det är ju väldigt individuellt från kåk till kåk. har du skapligt intrimmat värmesystem osv så oavsett vilka temperaturer man mäter sig fram till så är ju målet att få varmt i huset eller hur?. jag har med ir försökt att trimma in flödet över varje rad och märkt att man ibland kan få lite diff i mätresultaten (min ir kanske inte är den bästa) men ändå mät flera ggr vid varje mätning och ta ett medel värde.
och förresten vad är det som säger att min temp givare i pumpen visar rätt? det jag menar är trimma in så gott du kan och shunta ut så mycket du behöver för att få varmt. lycka till!!
hus i Karlskoga byggt -33 boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad 45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Behöver hjälp
Svar #37 skrivet:
07 januari 2016, 22:20:43 »
Tack för bra svar. Hur stor skillnad är det i prestanda om man inte har exakt 7 grader i diff som ivt vill jag har ca 6 grader på värmebäraren
IVT greenline HE C7
Sidor:
Prev
3
Alla
Behöver hjälp
gäster: 2451
användare: 2
Frazze62
T Ramsmark
