Författare Ämne: [Nibe 1255-16] - Varför jobbar inte den hårdare för att klara gradminuter  (läst 12405 gånger)
Jag ser inget där som handlar om KB styrning utan bara vilka effekter man får vid olika temperaturer. Jag kan inte Nibes KB styrning men jag är rätt säker på att pumpen drar ner på effekten om brine blir för kall just för att förhindra den "katastrof" som ett fruset borrhål ofta innebär.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Det förstår jag inte. Enligt "pump-dokumentet": http://www.nibe.se/nibedocuments/14605/639574-3.pdf
så tolkar jag det som att Max/Min inkommande KB-temp enligt diagram på sida 15 anger att gränsen går vid -8°C KBin (och att vid den temperaturen har en högsta framledning på 60°C)
Diagrammet anger endast framledningstemp i förhållande till kb-temp.
Det du behöver mer av är effekt.
Genom att öka kb-tempen och / eller sänka framlednings-tempen ökar effekten "och effektiviteten" drastiskt på vp.
Om du läser på sidan 14 så ser du att vp klarar av att göra 8.63kw vid 0 kb-temp & framledning på 45 °C vid 50hz.
Vid det aktuella driftsfall du fotat så kan vp avge maximalt dryga 10kw, framledning 51 °C, kb-in -2.4 °C och 67hz.
Vilken toppeffekt är beräknad?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 23:17:47 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Vp drar ner effekten när den närmar sig larm nivån för kb ut tror det är när den ligger ca 2 grader ifrån.
Utloggad JohanOeberg
  • Antal inlägg: 12
Jag är inte riktigt säker på innebörden av toppeffekt. Menar du något värde i energiberäkningen?
  • Antal inlägg: 12
Efter att det har blivit mildare (-4) och att jag eldat som fanken så går pumpen på ca 35 hz. Trots det ligger
KBin: -4,5 °C
KBut: -1,7 °C
KBpump: 64%
Framledning: 41.4 °C
Retur: 35.9 °C
VBpump: 18%
Blockerar jag kompressorn och endast kör pumpen med elspetsen, samtidigt som jag låter kb-pumpen gå på 80% så stiger KBin/ut efter några timmar till +0,4 °C. Jag lät den stå och cirkulera i cirka 8h.
Efter det avblockerade jag kompressorn. Den bestämmer sig för att jobba i 50 hz för att ta igen gm -700. KBin står i +0,3 °C i en kvart sedan börjar den dala ganska snabbt och timme senare ligger värdena åter igen som de intitiala ovan.
Vad tror ni? Fruset borrhål? Ihopklämda slagnar?
Jag funderar på lämpliga åtgärder för att återuppliva brunnen. Jag når topplocket/slangarna väldigt lätt genom då de ligger ca 40 cm ner från markytan. Kanske den enda fördelen med att ha väldigt litet avstånd mellan jordyta och berg...
Försöka öppna topplocket och fylla på med färskvatten (temperatur på ca 12 grader)?
Leta efter vedeldad/diesel-brännare och cirkulationspump + slangar och värma upp hålet?
Tack igen!
Inloggad Smurfen.
Vilka grader har du kb larmet på ?
  • Antal inlägg: 12
-8. Default från fabrik tror jag (?).
Inloggad Smurfen.
Prova -10 och se om den jobbar hårdare då.
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
En uppdatering. Nu när det har blivit lite kallare ute + att jag ökade temperaturen/värmen i garaget till cirka 15 så fick pumpen mycket mer att göra och jobbar mycket mer. Se bilder.
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Intressant, jag ser att du har kurva för kompressorfrekvensen. Och nog är väl bilderna från nibeuplink? Har du "betalt" versionen?
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
Japp, jag har betalt och har dessa:
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • MyUplink
Väldigt hög framledning 41 grader vid -4 grader ute. Bättre att sänka framledningen och ev öppna termostater/golvvärmeventiler mer. Annars går den ryckigt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
Man kan även ändra så att kompressorn startar tex vid först -300 gradminuter, så blir det inte så många fjuttiga start/stop
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
