Författare Ämne: Nybörjarfrågor angående rengörning smutsfilter nibe 1215  (läst 4947 gånger)
Utloggad Simonlinder
  • Antal inlägg: 2
Hej jag är nybörjare och skulle behöva lite tips om hur man gör rent smutsfilter på min nibe fighter 1215 har tagit några bilder på vad jag tror kan vara filter. Dom bifogar jag. Sen vad jag förstår ska man kunna stänga några ventiler både före och efter filtret men det ena som jag tror är filter går bara att stänga på ena sidan. också bifogad bild. Samtidigt ska jag passa på att fråga en till sak, och det är att när pumpen går så hörs ett konstant surrande som inte är nått konstigt men sen hör man även ett sporadiskt dovt dunkande/surrande som man även kan känna i rören som kommer in till pumpen utifrån och det kan jag inte riktigt förstå vad det skulle kunna vara.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nybörjarfrågor angående rengörning smutsfilter nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 20:16:20 »
Innan du börjar skruva, vad har du för tempdiff på varma och kalla sidan?
Det sistnämnda, är det ett dunkande i rören så kan vet vara "knäppningar" som uppkommer direkt efter en varmvattenladdning, kolla om detta händer när den växlat över från VV-laddning till husvärmning?
  • Antal inlägg: 2
Hej jag har en tempdiff på ca 3° om jag minns rätt! Okej jag ska kolla om ljudet uppkommer när den går över till vv! Vad är lämplig diff på kallt och varmt? Och vilken temperatur är lämplig att skicka ut i radiator systemet?
Mvh
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 22:28:14 »
En tempdiff på 3 °C på kald side er riktig bra. På den varme siden bør du ha 5-8 grader tempdiff på vannet.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 22:30:12 »
Den temperatur ditt radiatorsystem behöver för att hålla önskad temperatur i ditt hus vid aktuell utetemperatur. Det finns inget enkelt svar på det, utan du får justera värmekurvan tills du hittar ett bra värde.
