Författare Ämne: Injustering radiatorer (igen)  (läst 8041 gånger)
SV: Injustering radiatorer (igen)
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2016, 19:29:51 »
Jag har en optimum pump, så den justerar deltat automatiskt till 8C
Jag tror att den sänkt cirkpumpen från 60% till 55% efter justeringarna. Kan inte kolla just nu för den sparkade igång el-tillsatsen nu.
--- Edit ---
Kanske borde jag fundera på vilket flöde som är önskvärt? alltså vilken cirkpumps procentsats är "bäst" för min pump?
Det är bra, min röris rekommenderade mig att kör med lägsta möjliga fart (har bara tre lägen)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2016, 14:42:23 »
Jag får nog vara nöjd så, det blev betydligt färre starter nu iaf.
Tack så mkt för hjälpen allihop.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2016, 21:10:54 »
Vad händer med prestandan om man har ca 11 grader delta diff på värmepumpen i stället för 7-8
IVT greenline HE C7
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2022, 16:00:39 »
Undrar också detta :)
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
