Författare Ämne: Pumpen bullrar mer än tidigare.  (läst 2534 gånger)
  • Antal inlägg: 36603
« skrivet: 04 januari 2016, 09:26:52 »
Under senaste året har min värmepump börjar väsnas lite mer än tidigare när kompressorn är igång, dags för en översyn med andra ord.
Jag misstänker att det kan ha att göra med de problem jag tidigare hade då jordfelsbrytaren löste ut p.g.a. sot runt en av kontaktorerna.
Skulle inte förvåna mig om jag har spänningsfall på kontaktorn som drar när kompressorn skall starta, men tänkte ändå höra om det finns någon som har andra ideer på vad man kan kolla upp när man väl tar sig tid att göra en insats.
Jag uppfattar det alltså som att det är kompressorn som går lite hårdare än tidigare, och misstänker att det kan bero på en ojämn fasbelastning.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Pumpen bullrar mer än tidigare.
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 12:11:30 »
Min kompressor började låta mera några månader innan den gav upp med intern kortslutning till jord.
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 18:34:01 »
Ja, det är väl lite vad jag misstänker också, inte omöjligt att det är dags, vår värmepump har ju fått gå nästan dubbelt upp med tanke på poolen, och den är ju trots allt 15 år.
Den borde ha gått i över 100 000 timmar. (10-12000 kWh/år till poolen, och runt 18 000 kWh/år till huset.)
Men kompressorhaveriet kan ju även komma p.g.a. spänningsfall och ojämn fasbelastning, vilket kan göra att kompressorn går varm, eller ???
Var det en Nibe du hade?
« Senast ändrad: 04 januari 2016, 18:36:53 av Rickard »
Inloggad tipo874
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 19:18:11 »
I mitt fall var det Stiebeln, med R410a. Den har ny kompressor nu och går fint igen.
Inloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2016, 19:43:44 »
Min gamla vp började kompressorn mullra mer och mer, berodde på köldmediebrist (R22) som till slut visade sig i synglaset, konstant skum och usel effekt. Fylldes på, blev "normal" men efter nån vecka steg ljudet igen och skummet kom tillbaka. Gav då upp och köpte ny vp. 15 år gammal var den då.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 08:17:47 »
Det var ett av reläna som börjat brumma, så kompressorn verkar vara i bra skick.  tummenupp
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 15:46:56 »
Hoppas på 15 år till!
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2016, 18:01:14 »
Mmm, kanske skulle byta cirkpumpar också, när man ändå skruvar?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2016, 18:03:37 »
Då pajar säkert kompressorn  :)
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2016, 19:48:28 »
JA, med 100% säkerhet.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 09:28:47 »
Bytte min ena kontaktor också för nått år sen för att den brumma.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
