Författare Ämne: Problem med låg temp på radiatorerna  (läst 10029 gånger)
SV: Problem med låg temp på radiatorerna
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2016, 13:07:15 »
Kanske i minsta laget, men hur ofta är det så kallt som det är nu?
Hur som helst så sparar den massor av pengar, så det är bara att vara glad varje timme den går.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2016, 13:32:10 »
Det är inte jätte ofta det är så här kallt men det ska väl inte vara så att vissa dagar så får man lida lite extra bara för att systemet är "dåligt" ?
Minsta i laget, tänker du på pumpen då eller? Skulle kanske varit en 900a istället?
Jag ändrade lite i kurvan igen för jag vill fasen har varmt i mitt hem :)
Ändra följande:
+5:37
0:43
-5:45
-10:47
Mer så att jag fick varmt nu.
Det som är dumt nu är att effektvakten är avstängd. Lite jobbigt om tillskottet krämar på tex 6 kWh och jag drar igång ugnen... POFF! :(
Ni förstår det säkert bättre än jag, Men varför säkrar man inte upp så att pumpen kan gå på 100% men ändå så kan jag nyttja vad ja vill i huset?
Låter som om man borde säkra upp 25A minst, 30A blir svårt för då måste man väl göra större ingrepp.
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 13:47:55 av Danne84 »
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2016, 15:04:52 »
Effektvakten kostar 800:-. Större huvudräkning kan kosta 1-2000 per år.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2016, 17:23:43 »
Jag provade att aktivera effektvakten igen för jag ville se hur den uppförde sig.
Första som händer när tillskottet går in är att jag inte kan avläsa effekten som tillskottet använder, Står bara 0,00kWh.
Men kollar jag på effektvaktens belastning så ser jag att den lastar en bit över 10-15A på alla 3 faser.
Efter en stund så får jag upp att en fas är överbelastad trots att jag inte ens ligger i närheten av 20A som centralen har.
En stund senare så får man att allt tillskott kan inte kopplas in.
Min fråga här är då, Ska man inte kunna avläsa tillskottets effekt på pannan när effektvakten är aktiverad?
Har även hört med andra ang effekten på kompressorn och den bör klara mer än vad den gör utan att tillskottet ska hoppa in.
Börjar fundera på om den verkligen är så OK som teknikern sa att den är. Så fall är den långt ifrån effektiv.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2016, 17:37:38 »
Gissar att du tittat på inkopplad effekt i kW? ???
Den borde ju visa hur mycket som är inkopplat oberoende av effektvakten, detta läser den nog inte av utan beräknar utifrån hur många elsteg som är aktiva? ???
Men frågan är om det är effektvakten som är trasig, den visar troligen rätt ström, det verkar snarare vara inställningen av max ström som fallerar och det kanske är kopplat till nått annat? ???
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2016, 17:52:03 »
Ja det är en bra fråga, Jag tog ett par bilder till:
Ska även nämna det att jag kan höra hur det klickar i reläerna ibland, gissningsvis så slår den av/på något.
Men ser ingen indikering i displayen eller effekt någonstans.
Dock kan jag se skillnad på min mätare som jag har på el-centralen.
Nedan bilder är dock för hela huset! Men har inte gjort något speciellt senaste dygnet :)
Senaste 12 Minutrarna: (Där den sticker upp mot 10kW är tillskottet igång, som jag förstår det som)
Senaste 24 timmarna (utan effektvakt)
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 18:06:08 av Danne84 »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2016, 18:43:12 »
På sista bilden ser man ju att elpatronerna går in och toppar uppser som inte kompressorn orkar. Ser helt normalt ut. Förutom då att du inte kan se det på displayen och att inte effektvakter fungerar vilket du såklart bör rätta till.
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2016, 18:56:35 »
Det borde stå versionsnummer för alla korten istället för 0. Det verkar som att det är nåt knas med CAN-busen.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2016, 19:14:28 »
purjo__: Det låter inte bra :(
Kan man göra något åt det?
Jag läser även i manualen att om man har en 13,5kW modell så ska man säkra upp till 25A, Men jag har bara 20.
Är det därför man sätter in en effektvakt?
Samt en annan sak jag såg är att min "Kompressordrift, effektbegränsning" står på max, Enligt manualen så ska den står på 50% dvs 6,75kW
Vad säger ni om det?
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 19:35:49 av Danne84 »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2016, 19:42:22 »
Effektvakter används för att du inte ska lösa ut propparna. Tex på kvällen när man lagar mat eller tvätt och diskmaskin går så stegar effekten ner på elpatronerna. Sen på natten när oftast allt annat strömkrävande är avstängt så kommer den ikapp igen.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2016, 19:57:06 »
Jo det förstår jag också, Men i mina öron låter det fel. Man sätter in en panna som alltså kräver en vakt så den inte kan producera den värmen man vill ha om man använder andra tunga prylar. Men på natten kan den kräma på, Men då sover man och då gör det inget att det är svalare... Så poängen är?..... :)
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2016, 20:04:17 »
Poängen är att man slipper ha ett elabbonemang som är flera tusen kronor dyrare per år bara för att klara max värme några dagar per år.
Dom saker som gör att effektvakten reglerar ner tillför ju vanligtvis värme till huset, så det är ju inte så att man blir utan värme bara för att inte alla elpatronsteg går samtidigt som spisen
Ser du några versionsnummer på korten om du kopplar ur effektvakten?  Helst skall den kopplas ur där den är ansluten i pannan och den lilla strömbrytaren märkt term vid den plinten skall slås på.
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 20:06:57 av purjo__ »
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2016, 20:54:27 »
Nej det blir samma av som på med effektvakten.
Jag provade att ändra kompressor effekt till 6,75kW för att se om det gör någon skillnad ang "allt tillskott kan inte kopplas in"
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2016, 23:13:49 »
Skillnaden blir att den aldrig försöker koppla in mer än 6,75kW elpatron så länge kompressorn är igång.  Det kan säkert vara bra tills vidare om inte effektvakten funkar.
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2016, 23:30:43 »
Jag har kört 11 år med 16 A huvudsäkringar och ingen effektvakt och det har gått bra.
Huvudsäkringarna är märkta med en snigel (tröga proppar) och det är som att typ dopa grejerna.
Man kan ju tycka att det är lite fusk, men de tål en del överström om man inte belastar dom för länge.
