Författare Ämne: Lämpömittari gör inga bilder ??  (läst 5899 gånger)
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 09 januari 2006, 22:46:23 »
Tjenna..
Kör med Lämpömittari - Thermometer program men trots att jag kryssat i att den ska skapa bilder (jpg) även prövat med .bmp och .png ikryssat så skapar den inga bilder ??
Jag ser graferna och alla sensorerna funkar fin fint, men tyvärr skapar den inga bilder ??  någon som har tips på vad som är fel  *grina* ?
/Martin
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Lämpömittari gör inga bilder ??
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 22:53:34 »
Hur länge har du väntat? Det tar en stund innan första bilden sparas.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 23:03:57 »
Har väntat över ett dygn !!  :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 23:15:32 »
Nu var det ett tag sedan jag körde Lämpömittari men jag har för mig att man måste fylla i sökvägen till vart filerna ska skapas för att det ska fungera. Med någon version fick sökvägen inte innehålla mellanslag
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 23:18:39 »
min sökväg är
c:\program\TSa\bilder\
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006, 00:35:56 »
Sökvägen är giltig.
Har du Lämpömittari igång hela tiden OCH visar den graferna i programmet?
/Johan
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 08:22:54 »
Har du högerklikkat på graferna och sagt att den ska göra en bild?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2006, 19:11:53 »
Intressant att Lämpömittari kan producera biler - det har jag inte noterat tidigra. i vilken mapp borde man hitta beskrivningen över den funktionen ?  Jag frågar eftersom resultatet blev en dålig jpeg bild.  Men  jag kör loggern på en urgammal bärbar 486-a med 24 MB i minne.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 12:22:49 »
Är du säker på at det inte bara är den viewer/skärmupplösning som trasslar till det? Om man inte ser det i den ursprungliga upplösningen, då blir det dåliga bilder.
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2006, 12:10:23 »
Hur funkar detta med bilder?
Skapar den en bild som lägs i c:\program\TSa\bilder\ ?
Den mappen fanns inte som default, så jag skapade den.
Väljer Analog Mätare från listen.
Väljer en sensor.
Får upp ett tomt fönster.
När jag högerklickar på fönster, får jag upp två val, på finska.
(Luo Kuvatiedosto & Läpinäkyvä PNG)
Inget av dem verkar ge någon bild.
Några tips?
Nizze
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2006, 12:22:22 »
Väljer en sensor.
Några tips?
Nizze
Luo Kuvatiedosto=Skapa bildfil (ska alltid vara förbockad om du vill ha bild)
Läpinäkyvä PNG=Transparent PNG image (PNG eller inte. Jag rekommenderar användning av PNG)
Byt språk till svenska under Generella inställningar så blir det enklare ...
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad NizzeHulth
  • Antal inlägg: 20
    • Bromsten nu
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2006, 16:08:43 »
Provade att byta språk, men allt är på svenska utom denna submeny. Satte upp den igen för svenska, startade om programmet, men finskan finns kvar.
Inget problem egentligen, nu när jag vet vad det betyder.
Men hur får jag en snygg analog display?
MvH
Nizze
Media   R407C
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2006, 21:26:33 »
Läs readme.txt och releasenotes.txt som finns i \Program\Tsa
Där finns instruktioner.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2006, 23:29:35 »
Håll tillgodo med detta skrivet 20 februari 2005. Det mesta finns redan skrivet på forumet, det gäller bara att orka söka.
/Johan
Jag antar att du menar de analoga mätarna i Rickards logger?
I mappen C:\program\tsa finns ett program som heter "AnalogConfigurator.exe". Det används för att konfigurera hur de analoga mätarna ska se ut.
Starta programmet och välj sedan load. I rutan skriver du in det namn du gett tempgivaren i Loggern. Klicka sedan på OK.
Beroende på om du vill använda stora aller små mätare knappar du in följande värden i rutorna (värdena finns även i readme.txt):
                   Big meter                Small meter
Needle length      80                       40
Needle width       3                        1
Max value          67                       67
Min value          -17                      -17
Max angle          9.0                      9
Min angle          260.0                    260
Origo X            113                      56
Origo Y            103                      51
När detta är gjort klickar du på "SET". Därefter kan du testa så att nålen pekar på rätt värde genom att fylla i rutan "Test Value" med ett värde och sedan klicka på "Test Value" knappen. Glöm inte att trycka på "SAVE" innan du avslutar "AnalogConfigurator.exe".
Repetera för de givare du vill ha mätare till.
/Johan
Utloggad NizzeHulth
  • Antal inlägg: 20
    • Bromsten nu
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2006, 23:45:51 »
Bockar och tackar!
Har kollat runt lite, och tyckte att:
==Lämpömittari gör inga bilder ??==
var ett lämpligt ställe att leta på.
Men nu vet jag hur man gör och alla andra som tittar in under denna rubrik.
Varma hälsningar
Nizze
PS. De som finns i detta forum verka aldrig sova ;) Man får svar dygnet runt!  Thumbsup
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 23:49:05 av NizzeHulth »
Media   R407C
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
