Författare Ämne: Illaluktande varmvatten Thermia DUO 8  (läst 3955 gånger)
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 26 december 2015, 12:11:17 »
Hej. Efter någon månad med problem med stark avlopps lukt från alla handfat, dusch, och diskhoar upptäckte jag att lukten kom från varmvattnet. Det är som att öppna locket till avloppsbrunnen och stoppa ner huvudet. Hemskt alltså.
Ska tillägga att jag nästan inte använder varmvatten här. Duschar vanligtvis på jobbet och på helgen hos tjejen. Tvättar väl egentligen bara händerna i varmvattnet när jag mekat färdigt i garaget för kvällen...
Någon mer som varit med om det? Någon som kanske vet vad man ska göra? Verkar vara något med varmvatten beredaren.. Eftersom det inte luktar av kallvattnet...
Det sitter ju en plastkran underst på beredaren. Kan man kanske slå av pumpen och tappa ur allt vatten och "skölja" ur den på något bra sätt?
Stanken är olidlig. Sätter sig nästan i huden när man tvättat sig ... help
  • Antal inlägg: 31195
SV: Illaluktande varmvatten Thermia DUO 8
« Svar #1 skrivet: 26 december 2015, 12:38:21 »
Har du egen brunn?
I så fall bör du göra en analys av brunnsvattnet.
Annars vet jag inte, har inte hört talas om att kommunvatten börjar lukta så pass illa.  :-\
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 26 december 2015, 13:21:47 »
Det är ett eget borrhål. Brunnen analyserades för ca 5 år sen. Lite humus fanns då. Fick brunnen "reparerad" och det har funkat.
MEN. DET ÄR SOM SAGT BARA VARMVATTNET SOM LUKTAR. Kallvattnen verkar va OK...
« Svar #3 skrivet: 26 december 2015, 15:08:03 »
Du har fått tillväxt i din VVB, och eftersom det luktar illa så är det anaeroba kusar.
Det kanske kan komma att funka om du har normal vattenomsättning, men om vattnet får stå stilla i din VVB så återkommer problemet.
Du kan ju börja med att spola genom hela varmvattensystemet ordentligt, men i längden så kanske du behöver ett vattenfilter före din VVB som tar bort allt organiskt material ur vattnet.
Kallvattnet funkar eftersom omsättningen där är högre och det inte finns ett lager med vatten i huset.
« Senast ändrad: 26 december 2015, 15:09:48 av Carl N »
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 26 december 2015, 17:18:24 »
Tack för det svaret. Det låter rimligt. Frågan är om det är bäst att slå av pumpen och våga öppna kranen på röret i nedändan vid VVB och "skölja" den några gånger.. Kranen ser ut att vara gjord i plast?  Eller kanske bara låta varmvattenkranen i köket stå öppen någon timma.. ??
« Svar #5 skrivet: 26 december 2015, 18:21:35 »
Jag tror att det bästa är att skölja ur både VVB och rören, dvs tappa ur varmvatten på alla tappställen tills det inte luktar längre.
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 26 december 2015, 18:37:55 »
Ska pröva det. Tack för svaren..  :)
