Installationsforum
Knäppningar i rören ej elementen. Knäpptank?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Knäppningar i rören ej elementen. Knäpptank? (läst 25802 gånger)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Knäppningar i rören ej elementen. Knäpptank?
Svar #15 skrivet:
10 januari 2006, 17:53:06 »
Jag har in i toppen på min gammla VVB och ut i botten det fungerar PERFEKT.
En 200 liters VVB kostar inkl. benställning c:a 3000 + moms hos Malmbergs Elektriska som är en elgrossist
AgentXTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Jag älskar värmepumpar!
AgentXTC
Svar #16 skrivet:
10 januari 2006, 21:32:56 »
okey då får det bli in i toppen och ut i botten. Kan privatpersoner handla på Malmbergs?
Har idag 15 gamla raddar och har som sagt bara problem med knäppningar i rören (inuti väggar o under golv) och då särskilt efter att VP gjort varmvatten.
Finns det någon fördel att välja en tank större än 100liter om man ser just ur knäppsynpunkt?
Har idag en Thermia Duo 8,3KW samt en 300Liter VVB. Borra på 180 meter aktivt.
Prisskillnaden att koppla in en större är ju inte särskilt stor.
Sen pratar ju en del om att man skall flytta givare på framledningen osv behövs detta?
mvh
Andreas
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #17 skrivet:
10 januari 2006, 21:52:29 »
AgentXTC
Jag vet inte om dom säljer till privatpersoner men du känner väl någon som har nått företag, dom sälljer säket till alla företagare.
På min anläggning har jag INTE flyttat nån givare och det fungerar mycket bra, det blir en viss fördröjning av start och stopp men för värmekomforten har det ingen betydelse
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #18 skrivet:
10 januari 2006, 23:29:50 »
Malmbergs säljer inte till privatpersoner. Men det finns dom som säljer deras VVB till bra pris. Byggherren tar just nu drygt 3500:- för den utan benställning.
http://www.byggherren.se/product_info.php?products_id=38
Jag vet inte vad det är för anslutning men deras 60-100l har 3/4" om jag kommer ihåg rätt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
AgentXTC
Antal inlägg: 11
AgentXTC
Svar #19 skrivet:
12 januari 2006, 09:02:31 »
Om tanken är till för att minska knäppningar, dvs temperaturskillnader bör man inte ha en extern cirkulationspump som går hela tiden även när VP gör varmvatten för att få en jämnare temperatur?
I och med att IVT´s 100L kärl är isolerad lär väl temperaturskillnaden mellan elementen och tanken vara rätt stor när interna cirk. pumpen går igång?
mvh
Andreas
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #20 skrivet:
12 januari 2006, 18:39:02 »
Hos mig var det inte mest knäppningarna efter VV prod. utan efter att VP hade vilat en längre tid och satte igång att göra värme igen, den tid det tar att göra varmvatten är hos mig inte så lång att temperaturen hinner sjuka lika mycket som i vilopauserna, som sagt det fungerar perfekt.
AgentXTC
Antal inlägg: 11
AgentXTC
Svar #21 skrivet:
12 januari 2006, 19:59:53 »
Har fått pris av min VP installatör här i stockholm.
Utjämningstank 100 liter, inklusive frakt, installation på befintlig anläggning, arbetstid
samt installationsmaterial.
10 560kr. inkl. moms.
Är detta prisvärt? Tycker själv att det låter högt. Det är med Thermias nya 100liters kärl som ser ut som en kopia av IVT´s 100liters arbetstank.
Kan verkligen nåra rör och ett par timmars arbete gå på 7000kr?
Om jag väljer någon annan att göra arbetet kan det påverka min garanti för anläggningen?
Leverantören hänvisar även till RK99.
mvh
Andreas
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #22 skrivet:
12 januari 2006, 20:30:18 »
Att koppla in en tank tar högst 2-3 timmar och jag tycker att du ska köpa en VVberedare och koppla in den som första element. Det kan omöjligt påverka någon garanti för då skulle du inte kunna byta element eller nått annat i dítt värmesystem utan att det påverkade garantin. Låt någon annan göra jobbet 10 000 är hulöst
AgentXTC
Antal inlägg: 11
AgentXTC
Svar #23 skrivet:
12 januari 2006, 20:37:12 »
Hejsan tack för svaret, pumpen och vvb står bredvid varandra och den tänkta knäpptanken skall stå till vänster om vvb så det blir säker 1.5 meter rör de måste dra. Men det låter ändå dyrt.
Tycker du jag skall höra med någon loka rörmeckare om han kan göra jobbet istället?
Jag är rädd om jag kör på för stor volym att expansionskärl etc måste bytas, samt att systemet kan bli lite trögt?
Rätta mig om jag har fel. Platsbristen är oxå en viktig sak, IVT´s tank är ju bara 40cm bred och passar rätt snyggt in.
Hur mycket tror du att materia och tre timmars arbete går på?
IVT´s tank kostade ju runt 3000kr.
Tänkte komma under en 5000kr för att jag ska tycka det motiverar kostnaden.
mvh
Andreas
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #24 skrivet:
12 januari 2006, 20:47:43 »
Ja hör med någon lokal.
Jag har 150 liter och det förlände gångtiderna med c:a 30% men det beror ju lite på hur stort system man hade innan jag hade kanske 40 liter i hela systemet och jag har inte upplevt "tröghet" i systemet bara jämnare temperaturflöde.
IVTs 3000är ju vettigt.
det behövs matr. som om du köper av rörmockarn kanske kostar 7-800 och tar han 4-500
ligger du ju i närheten av 5000:-
AgentXTC
Antal inlägg: 11
AgentXTC
Svar #25 skrivet:
12 januari 2006, 22:05:30 »
okey har väl ett 15tal gamla stridsvagns element från 60talet med slottsventiler kan tänka mig att det blir 100liter eller nåt....
Får höra mig runt lite imorgon. Undrar om man kan köpa IVT´s tank löst...
mvh
Andreas
TurboTibbe
Antal inlägg: 12
TurboTibbe
Svar #26 skrivet:
14 januari 2006, 11:14:36 »
Jag hade ochså problem med knäppningar i systemet och det lät som värst i sovrummet
Efter att ha labbat lite med inställningarna så fick jag bort problemet genom att sänka temphöjningen vid -5 , 0 , +5 .Funkade perfekt.
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
gäster: 2510
användare: 4
Raketost
PatrikLarsson
EvertL
krambriw
