Författare Ämne: Svajig returtemperatur?  (läst 11388 gånger)
  • Antal inlägg: 36629
SV: Svajig returtemperatur?
« Svar #15 skrivet: 22 december 2015, 14:37:56 »
Eldar du i braskamin?
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #16 skrivet: 22 december 2015, 15:15:29 »
Den röda framledningskurvan är ett BÖR värde.
Den gula returkurvan är ett ÄR värde.
Det är väldigt hög temperatur på framledningskurvan fast det inte är så kallt ute vilket i sig är konstigt men det kanske är ett gammalt oisolerat hus. Men det gör att pumpen antagligen går rätt ofta och att det är under startfördröjningen som returtempen hinner sjunka innan pumpen har startat igen och kommit ikapp. Det syns riktigt tydligt strax efter kl 23 och kl 3 då pannan kör för varmvatten och då stänger shunten och returtempen hinner sjunka mer men BÖR framledningen ligger kvar. Under dagen körs fler varmvatten körningar, dusch/disk? och kurvan blir än svajigare. Kolla på displayen om det inte står att den håller på med startfördöjning ibland.
Sedan måste det var nåt glapp eller nåt för dom  två dipparna på rumstemp och returtemp skall inte förekomma, ser ut ungefär som vid ett elavbrott men då brukar alla kurvor dippa.
Givarna skall inte sitta oisolerade på rören, börja med att isolera dom.
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 22 december 2015, 17:11:12 »
Kom hem nu..... ser loggen hur sjutton kan de bli såhär.....
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #18 skrivet: 22 december 2015, 17:37:10 »
Är du säker?
Tycker det ser skumt ut att "börvärdet" på framledningstemp varierar mycket trots att utetemp ligger väldigt stabilt.
Innetemp påverkar också framledningstemp men den ligger också för stabilt för att framledningen ska kunna variera så pass mycket.
Nej, jag tror nog att det är ärvärden alltihopa, annars har styren fått rejäl spunk.
Dipparna är nån typ av stopp i systemet, det ser inte ut som nått man löser själv genom att ändra flödet lite eller lufta på grejerna, tror att det är nått värre fel.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #19 skrivet: 22 december 2015, 19:40:25 »
Är du säker?
Den röda framledningskurvan är ett BÖR värde och den gula returkurvan är ett ÄR värde.
Det är riktigt säkert. :)
Det första han måste göra är att isolera in de två givarna! Sen kan han börja kolla på kurvorna om det är något annat tokigt.
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 22 december 2015, 20:04:32 »
Somsagt, pumpen har fungerat 2 månader på elpatron....
Efter att dom kopplade in kalla sidan så har den blivit tokig... är det någon som kan säga mig vad för program jag ska använda mig av för att kunna läsa ut loggfilen på datorn.
« Senast ändrad: 22 december 2015, 20:12:40 av wolf_edition »
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 22 december 2015, 20:24:33 »
 Tror du har fel angående värde på givarna... detta är är ärvärden & inte börvärden.. se instruktion... sen tittar jag på kurvan som finns instruktionsboken, det är som natt & dag där fram och returtemp följs åt i en fin kurva.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #22 skrivet: 22 december 2015, 20:29:13 »
Gör som du vill, bäst om du tog dit den som kopplade in vp'n så får han fixa till det. :)
Det är bara importera värdena i Excel i Ms Office eller Calk i Open Office.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #23 skrivet: 22 december 2015, 20:30:48 »
Vi har inte fel om det.. Men om du inte tror oss ring CTC i morgon. :)
  • Antal inlägg: 56
« Svar #24 skrivet: 22 december 2015, 21:27:50 »
ska ringa dom imorgon & se vad dom säger, ringde i måndags men dom har knasiga öppetider för privatpersoner. tummenupp
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #25 skrivet: 23 december 2015, 10:53:26 »
Det röda kurvan var ett ÄR värde tidigare men efter en uppdatering blev det ett BÖR värde, jag blev väldigt förvånad själv innan jag förstod det. Tittar man på TS bilder så rör sig den röda linjen itakt med innertempen och inte så mycket med utetempen, han har antagligen innegivaren inkopplad, syns tydligt vid dom konstiga dipparna som inte är normalt.
Mina röda och gula kurvor ser i princip likadana ut, förutom dom stora dipparna då, min kurva är dock inte lika småhackig då jag förlängt startfördröjningen av kompressorn.
  • Antal inlägg: 56
« Svar #26 skrivet: 23 december 2015, 10:56:53 »
Har pratat med ctc nu, tydligen så jobbar pumpen helt anorlunda när det gäller shuntar osv när man kör hela pannan.. dvs inte bara med elpatron... så grafen är helt korrekt... måste berömma ctc supporten, väldigt trevliga!!!
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: 23 december 2015, 11:46:57 »
Men dom stora dipparna på flera kurvor är INTE normalt. Vad sa CTC om dom?
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 23 december 2015, 12:16:59 »
Ja just de,glömde säga att jag kom på det själv, trådlösa inomhusgivaren tappade kontakt/dålig mottagning, så därför blev domdär jättedipparna... löste det genom att flytta givaren 4m närmare pannan
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #29 skrivet: 23 december 2015, 16:08:31 »
Så bra att det löste sig, passa nu på att isolera in dom två givarna så blir styrningen av värmen ännu bättre. :)
Clas Olsson har en bra tejp om du inte vill använda vanlig rörisolering..
http://www.clasohlson.com/se/Isoleringstejp/Pr341878000
