Författare Ämne: endast byta utedel  (läst 4182 gånger)
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
  • Servictekniker på Caterpillar
endast byta utedel
« skrivet: 15 december 2015, 21:19:26 »
Hej.
Jag har idag en luftvatten pump från Euronom.
Min fråga är om man kan byta ut endast utedelen.
Innomhus modulen funkar ju som den ska med varmvatten och elpatron och så.
Känns onödigt att byta allt.
Lev dagen som det är din sista.
  • Antal inlägg: 31238
SV: endast byta utedel
« Svar #1 skrivet: 15 december 2015, 22:13:35 »
Det bör nog funka bra, vad är det för innerdel du har?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 21 december 2015, 19:30:59 »
Beror på hur gamla grejerna är.
Vet att det hade en översättnings låda tidigare som lät lite som deras styrsystem EXO någonting
kanske var det exotolk eller så var det samma som styrsystemet EXOTROL
Ring Euronom och kolla.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2055
