Författare Ämne: AA3-X7 levererar inte el  (läst 2323 gånger)
failname
failname
« skrivet: 14 december 2015, 16:50:01 »
Hejsan.
Innan ni dumförklarar mig bör jag nämna att jag är helt ny både här och på värmepumpar överhuvudtaget :)
Till problemet. Jag har en nibe f750. Dessutom har jag en vattenmantlad kamin som är kopplad till ett expansionskärl och övriga vattensystemet. Mellan expansionskärlet och resten av vattenledningarna sitter 1st termostat och 1 st circulationspump. Dessa får el från min Nibe 750, eller det är tänkt att fungera så. Idag var en rörmokare hemma hos mig, jag trodde att det var cirkulationspumpen som var trasig, men efter en del mätningar kunde vi konstatera att det inte levereras någon ström alls från Nibe f750.
Detta tvingade mig att läsa manualer och jag tror mig nu kunna konstatera att aa3-x7, där en brun kabel sitter inkopplad, inte levererar ström. Jag har testat att tvångsköra den utan att något händer, konfigurerat mjuka in/utgångar för varmvattencirkulation.
Är det någon som har något tips?
MVH, Mattias
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31243
SV: AA3-X7 levererar inte el
« Svar #1 skrivet: 14 december 2015, 17:18:49 »
AA3-X7 är bara en växlande kontakt, den måste matas med spänning externt.
Failname
Failname
« Svar #2 skrivet: 14 december 2015, 18:35:21 »
Ajdå,  jag  som hoppades ha hittat var strömmen till extern CP tas ifrån, men icke isåfall. Har du något tips på var den strömmen tas från nibe?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #3 skrivet: 14 december 2015, 18:55:48 »
Den matningen behöver inte ha något samband alls med resten av värmepumpen. Om det finns någon gammal matning till CP så går den naturligtvis bra att använda nu också, anslut bara reläkontakten i serie med fasledningen.
Annars kan man använda inkommande nolla och en av faserna till värmepumpen, om de inte är alltför grovt avsäkrade (max 10 A). Det kanske finns plats att sätta en 10 A dvärgbrytare på ledig plats på någon DIN-skena i värmepumpen om det behövs. En fördel med att göra på detta sätt är att du då är säker på att allting i värmepumpens elskåp blir spänningslöst då du slår från dess arbetsbrytare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
failname
failname
« Svar #4 skrivet: 14 december 2015, 20:16:53 »
Tack för svaren.
Jag pratade med förra husägaren och han menade på att man absolut inte kunde ta extern el av just den anledningen, att ifall nibe f750 skulle gå sönder skulle inte någon annat i systemet stå och gå.
Rörmokaren däremot trodde det var bäst att ta el från centralen.
Det som känns lite jobbigt är att det en gång har fungerat med att få ström ur kabeln som är monterad i nibe f750, men nu av någon anledning levererar inte nibe f750 ström alls.
Finns det ytterligare någon parameter? Som att till exempel ett vattenflöde eller en viss temperatur på vatten in i nibe skulle kunna få strömmen att aktiveras?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2015, 20:38:02 »
Varifrån tar reläkontakten (pinne 1 i kontaktdonet) fas nu? Och var har du nolla till CP ansluten?
Om värmepumpen är avstängd, så kommer ju relät att stå i frånslaget läge och då går inte CP oavsett varifrån matningen tas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 14 december 2015, 21:25:02 »
Om cirkpumpen fungerat förut så finns spänningsmatning kopplat till utgången.
Kolla kablarna, kanske finns nån matning dit vars säkring slagit ifrån?
