Författare Ämne: Byta kompressor förebyggande?  (läst 7053 gånger)
Utloggad drabant
  • Antal inlägg: 8
SV: Byta kompressor förebyggande?
« Svar #15 skrivet: 08 december 2015, 20:49:16 »
I min IVT Greenline HT E-11 sitter det en Copeland kompressor som enligt manualen har Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 grader Celsius på 10,5/3,2 kW. Vid bytet kommer Copeland att bytas till en Mitsubishi AEH-60 som enligt uppgift är vad IVT rekommenderar vid utbyte. Jag tror att Mitsubishi kompressorn används i t ex IVT Greenline HE E-11 som anges ha 10,3 kW avgiven värmeeffekt. Datablad jag hittat på nätet för Mitsubishin anger dock en "Heating Capacity" om 8,3 kW vid "Condensing temperature" 50 grader C och "Evaporating temperature" -7,2 grader C.
Uppenbarligen mäter man på olika sätt. Hur det hänger ihop och hur kan man jämföra effektvärdena? Någon som vet? Kommer att prata med min tilltänkta leverantör i morgon.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 09 december 2015, 06:23:43 »
Det senare mätvärdet är gjort vid -7,2 graders förångning (evaporating temperature) och de första vid 0 grader, det blir stor skillnad på avgiven effekt om man  sänker tempen på en sidan.
Over and out!
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #17 skrivet: 09 december 2015, 08:15:06 »
0 i 0/50 är ingående köldbärartemperatur, inte förångningstemperatur. En ingående köldbärartemperatur på 0 grader bör, om jag jämför med mina loggningar, motsvara en förångningstemperatur på -5 till -6 grader. I mitt fall är det temperaturen vid inloppet till förångaren jag har mätt, vet inte om det är korrekt definition av förångningstemperatur. Kan inte bedöma om det är likvärdiga kompressorer men det kan inte skilja så mycket mellan dem.
Utloggad drabant
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 09 december 2015, 11:35:47 »
Ok, intressant. Jag var i kontakt med min leverantör som berättade att databladen specar Mitsubishins avgiven/tillförd effekt till 10,3/2,3 kW vid 0/35 grader. Marginellt sämre än Copelands 10,8/2,3 kW. Mitsubishin kompenserar dock detta med vissa andra fördelar, t ex bättre egenskaper vid högre framledningstemperatur, och är avsevärt billigare. I det stora lät det som att det blir ett litet uppköp för mig i samband med bytet.
  • Dot gäster: 981
