Författare Ämne: Bergvärme ihop med återvinning ur frånluft  (läst 15200 gånger)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Bergvärme ihop med återvinning ur frånluft
« Svar #15 skrivet: 03 december 2015, 13:24:49 »
Självklart går det att lagra värme/kyla i berg, det har ju gjorts på ett antal större anläggningar, har tittat på en som fungerar bra.
I fallet ovan är det dock tal om en "normal" bergvärmeanläggning där man strävar efter att hålen ska ha tillräckligt avstånd emellan för att inte påverka varandra.
I ett case med Energilagring är det normalt ett antal borrhål som ligger nära varandra just för att påverka varandra och sin omgivning.
« Senast ändrad: 03 december 2015, 13:30:41 av Mr Energi »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 03 december 2015, 13:43:52 »
Om dom för mig helt okända förmågorna far med skitsnack eller inte har jag inte en möjlighet att avgöra. Men jag är helt säker på att skulle min syster försöka återladda sitt hål är det som att kasta pengarna i sjön för där är grundvattenflödet så pass stort att all värme med säkerhet skulle försvinna omedelbart. Hon har samma temperatur på brine sommar som vinter och oavsett värmeuttag.
Och hur mycket som stannar i hålets närområde beror helt på hur stort flöde man har i hålet och flöde har man om man har grundvatten. Och eftersom vattnet rör sig förbi hålet kommer allt eller en del av värmen att följa med vattnet Har man ett helt tätt berg (vilket är rätt ovanligt) så blir det en helt annan sak.
Allt är som vanligt inte svart eller vitt utan svaret är som alltid, att det beror på en massa omständigheter.
Ja, men hur ofta är det så att vi har samma temp året runt i våra borror. Enligt det telfonsamtal jag hade med SGU, så var det väldigt ovanligt att vi har grundvattengenomströmning genom våra energilager.
Din systers borra är ju en klen tröst för de som har -2° på inkommande köldbärare d.v.s. alla kan ju inte bo på en bergsluttning vilken hon gör, om jag inte missminner mig.
Jag kom ihåg att Bertils fastighetspump IVT 25 kW, tillsammans med ett fläktbatteri på 20 kW som gick intermittent. Det gjorde att den ville ha tillskott direkt efter att batteriet gick igång.
Den fick ligga som en referens till alla villainstallationer med Rego 600, med argument att "IVT triggar onödigt tillskott".
Varken din systers borra eller Bertils IVT representerar en normal villa eller fastighetsanläggning.
« Svar #17 skrivet: 03 december 2015, 13:48:08 »
Och vad är "normalt" jag trodde i min enfald att nästan alla anläggningar var lite "unika",och tycker att man inte ska utgå från någon "normal mall" då tenderar det oftast att inte bli optimalt just för det enskilda fallet. Men det är klart att det blir enkelt att projektera efter en mall som man anser är det "normala". Dom expriment som jag tidigare hänvisade till och som utfördes på 80 talet och i mina hemtrakter var rätt omfattande och pågick i ett flertal år. Och jag var i liiite (el koppling) inblandad så jag fick rätt bra insyn i vad som pågick. Slutresultatet blev i alla fall att man just pga dom stora förlusterna som rörligt grundvatten medförde inte såg det lönt att fortsätta.
Och än en gång att påstå att ett sätt är det enda rätta är att göra det för enkelt för sig för som jag skrev så beror det på.
Ps
Om inte grundvattnet strömmar genom berget så undrar jag var allt regn/snö som inte dunstar tar vägen och vart alla källor på land och inte minst i botten på våra sjöar får sitt vatten ifrån ?
« Senast ändrad: 03 december 2015, 13:51:03 av svenske kocken »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 03 december 2015, 14:14:38 »
Jag skrev inte att det inte strömmar vatten i berget. Jag skrev att det är ovanligt med grundvattenströmning genom energilagret. (Källa: SGU)
Att din syster inte har nytta av återladdning, säger sig självt. Hon har inget att återladda. Men alla som har en temperatursänkning i sitt energilager, har en vinst med att skicka ner värme från t.ex. frånluften.
Jag kommer då alltid att projektera energibrunnarna som om de saknar grundvattengenomströmning. Om det någonsin kommer att inträffa, så får det bli ett positiv överraskning för kunden.
« Svar #19 skrivet: 03 december 2015, 14:23:54 »
Det jag vänder mig lite emot är att det framställs som det alltid är lönsamt med återladdning, alltid är lönsamt med tank (vilket i tex mitt fall är helt felaktigt) osv. Jag tycker bara att man ska göra klart för "dom som inget vet" att det kan vara lite olika pga omständigheterna.
Att du vill ha marginalerna på din sida har jag full förståelse för  tummenupp
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #20 skrivet: 03 december 2015, 14:30:00 »
Ekonomin i det hela beror ju helt på vilka energimängder vi talar om och som sagt hurpass dyr en batteri-installation + brine-tank (isolerad?) skulle bli. Att köra ner frånluftsvärmen i borrhålet när inte vp går under vår, sommar och höst kan inte vara vettigt, bättre då att spara den i en tank så att borrhålen får vila större del av året.
På köpet sparas lite drivenergi för kb-pump(ar) då man slipper cirkulera ner i berget.
Hur spar du värmen i tanken utan att köra nån cp ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 03 december 2015, 18:18:29 »
En ltten cp behövs förstås sålänge något ska återvinnas. Men den lär dra mindre än vanliga brinepumpen.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #22 skrivet: 03 december 2015, 18:49:06 »
Det räcker med en liten cp för att cirkulera i borran också om man vill återvinna dit min drar mellan 9-10 watt helt överkomligt för att cirkulera brine med 14 liter i minuten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 03 december 2015, 19:39:16 »
Ok , men har man inte ett torrt hål så är det tveksam ekonomi jfrt med en tank.
« Senast ändrad: 03 december 2015, 21:26:00 av karlmb »
« Svar #24 skrivet: 03 december 2015, 19:50:21 »
Det är jag tveksam till om det ger nån extra vinst tar det många år att tjäna ingen spriten och tank med rejält med isolering så det inte kyler huset men kul med nya ideer.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 03 december 2015, 20:25:05 »
Svenska kocken ,  du tar upp tanken här .
du har en 6 kw vp till en fastighet med ca 12kw i toppeffekt  , Den seriöse säger rackabang lösning .
dit med en 12 kw vp   ska du se ;)   då är den sjukt lönsam och en nödvändighet för säkerställande av process
gångtider komfort och reglering ,
Återladdningen , mina erfarenheter är att man generellt kan säga att det alltid är lönsamt . precis som Lexus beskriver ,  jag delar hans erfarenheter ,  nu har jag andra källor som föreläst för mig ,
men jag skulle jättegärna gå och lyssna på fler föreläsare med spetskompetens inom mitt jobb tummenupp
Det finns så mycket att göra i en Fastighet när man kan få Högoktaning köldbärare .
Tex när det gäller varmvatten
men att gå in på Fastighetslösningar och hur konstruktörer trixar med återladdningar och riktigt höga cop tal på
legionella fria VV konstruktioner känns som överkurs på villa sidan .
jag tror både jag och Lexus har en pärm full med olika lösningar som vi andvänder oss av beroende på
hur lösningen skall anpassas :)
@Lexus
Jag  har missat den diskussionen ,,
Jag kan inte räkna till hur många likvärdiga fastighetslösningar jag kopplat om och trixat med för att få dom att fungera.   Antingen trigga tillskottet  eller så löste Batterierna på frysskyddet .  ::)
Styr försöker sträcka på allt till bristningsgränsen  i åratal ...  help   ååååh vad det kosta ett av bostadsbolagen jag hjälpt pengar ...  både i outnyttjad energi och onödigt spetsköp  samt sjuka reparationskostnader
så såna skröner brukar försvinna efter att man fixat och trixat lite ;)
cocacola
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 03 december 2015, 20:37:23 »
jag skulle vilja veta  hur mycket man kan spara genom att man höjer inkommande brinetemp  till VP till låt säga 6-8 grader genom att flödet ifrån luft vatten växlare går direkt till pumpen och utgör 25%  av totalflödet.
Att det sen går ner i berget (tex när VP inte går) är en annan sak och mycket svårt att räkna på
jag hade under några år återladdning av hålet via solvärme(man kan inte köra solvärmd brine genom VP då den slår ut pressostaten med intemperaturer upp mot  60C utan  man får ladda hålet efter VPn). Tyvärr så var systemet felprojekterat av leverantören så jag tror inte att det gav max.Mitt solvärmesystem är idag mycket effektivare men saknar detta driftsalternativ.  Jag hade temperaturökning till max 10-14 grader upp ifrån berget under soliga dar som sen sjönk till 6  när systemet inte gick pga bergets tröghet. Vid drift av VPn återgick temperaturen till de vanliga för vp med 4 grader in i början av säsongen. så det var svårt att räkna på.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #27 skrivet: 03 december 2015, 21:22:58 »
Jag har för mig att min brine temp sjunker ca 0.6 grader om jag slår av återvinningen när kompressorn så det är ingen jätte skillnad så där direkt. En stor del av vinsten får man genom att hålet laddas när kompressorn står still.
« Svar #28 skrivet: 03 december 2015, 21:31:26 »
Återladdning är för min del en ickefråga för jag har ett väl fungerande FTX och inga problem med brinetemp +6 - +3 grader. Skulle jag återladda hålet i stället skulle jag göra en förlust på en par tusen om året.
Skulle min syster återladda sitt hål så skulle hon inte få nått tillbaka utan hennes brine skulle vara som i dag ca 6 grader året runt och hela investeringen och driften skulle vara helt bortkastad.
Att det blev den pump det blev hos mig beror på att rörisen INTE fick bestämma storlek. Hade han fått bestämma hade han med all säkerhet även fått sälja en tank. Det hade kostat mig ca 15 000:- samt några tusenlappar till för en större pump och troligen ett något djupare hål. Om jag räknar snålt hade det kostat MINST 18 000:- till. Med dom pengarna kan jag betala allt tillskott jag får köpa i minst 60 år, räknar jag med lite ränta på pengarna (2%) kommer jag med tiden att öka mitt kapital med bortåt en hundring i månaden  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 03 december 2015, 21:32:26 »
Den stora vinsten skulle väl vara att man slipper borra så mkt hål i berget. Om hålet kan få vila höst och vår och bara utnyttjas fullt ut vintertid så räcker ju en underdimensionerad borra. Detta är inget hokus pokus, så här gör man tydligen redan vid större projekt, om man har frånluftssystem.
