Författare Ämne: Folksams lista?  (läst 2885 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
Folksams lista?
« skrivet: 29 november 2015, 19:02:47 »
Nån som har några kommentarer kring denna ranking?
http://www.folksam.se/testergodarad/byggaochrenovera/varmepumpar?WT.ac=IYA_C
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
SV: Folksams lista?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2015, 08:20:37 »
Tja, det finns mycket att fundera över...
Snittkostnaden för att reparera NIBE luft/vatten är mer än dubbelt så hög som för IVT. Beror det på sämre komponenter eller sämre reparatörer?
Man verkar iallafall ha lyckats få samma betyg på Bosch och motsvarande IVT, men IVT'n är ett snäpp bättre för att den är svanenmärkt. Hur många har det som kriterie när dom väljer VP?
  • Antal inlägg: 36571
SV: Folksams lista?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2015, 08:34:23 »
Tittade lite på kriterierna för vätska/vatten, och där har dom som ett plus att värmepumpen kan styra ned effekten om KB-in blir låg...
Jag ser det som en nackdel, i vart fall om borrhålet inte är helt åt skogen dåligt dimensionerat.
Tänk om någon (kommer säkert att inträffa) för för sig att det är bättre att ha +1 grad på inkommande KB än att låta värmepumpen ersätta elpatron...
De frågorna har vi ju redan fått ett antal gånger i forumet sedan detta började komma som en funktionalitet.
  • Antal inlägg: 19478
SV: Folksams lista?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2015, 09:00:00 »
Men det är väl alltid en fördel om valet att använda funktionen finns sen att det kan användas fel ibland det må så vara. Både Nibe och Daikin har den funktionen saknar de andra invertrarna den ?
  • Antal inlägg: 10039
SV: Folksams lista?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2015, 09:18:09 »
Jag tycker att det är ett plus att minska effekten om KBin blir för låg. Mitt borrhål är tätt och grundvattnet ligger över berget. Det är alltså stor risk för klämda slangar om det fryser där slangen går genom jord. Lägg därtill att min pump är lite för klen. Jag har funderat över om jag skulle våga sätta in en nummer kraftigare pump när min nuvarande har tjänat ut. En inverter med den här funktionen löser problemet med min beslutsvånda. Jag kan spärra pumpen till t.ex. -1 på KBin. Mycket enklare än att behöva gräva upp trädgården för att komplettera med en markslinga.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Folksams lista?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2015, 09:43:57 »
Om man har många billiga fel som tempgivare eller liknande så sjunker ju snittkostnaden för reparationerna. Jag tycker att det är en tveksam faktor att ta hänsyn till, många småfel är väl inte bra?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Folksams lista?
« Svar #6 skrivet: 30 november 2015, 21:42:09 »
Det står ju Citat  Enklare skador och skador med låg utbetalning – så kallade direktreglering – är av administrativa skäl inte med   så jag antar att simpla givarfel inte är med , utan det rör sig enbart om större fel.  Står även att Nibes dyra kylmoduler kan vara orsaken till det högre snittet för Nibe.
Känns bra att ha Ivt i källaren efter att ha läst denna rapport.   ;)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
SV: Folksams lista?
« Svar #7 skrivet: 01 december 2015, 06:34:08 »
Sedan begriper ju inte jag hur man kan göra en bedömning kring fel vad gäller helt nya maskiner vart färg knappt hunnit torka.
Jag har iofs inte djuplodat i all fakta kring rapporten.
/C
SV: Folksams lista?
« Svar #8 skrivet: 01 december 2015, 10:57:46 »
Det har man väl inte gjort? I Rapporten har man jämfört de värmepumpar som finns på marknaden just nu utifrån några kriterier samt sammanställt totala reparationskostnaderna för olika fabrikat några år bakåt i tiden. Därmed inte sagt att det är just dom modellerna som säljs nu som har orsakat reparationskostnaderna....
« Senast ändrad: 01 december 2015, 11:00:12 av purjo__ »
