Författare Ämne: FH50 innedel fläkt i manuell.  (läst 1949 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« skrivet: 28 november 2015, 00:18:35 »
Ska fläkten i innedelen gå konstant när man ställer den i manuellt läge (MAX) eller ska den stanna/gå ner i fart när utedelen stannar för avfrostning/börvärde uppnått?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
SV: FH50 innedel fläkt i manuell.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2015, 08:43:24 »
Den går ner i varv när du nått börvärdet eller vid avfrostning oavsett om du ställt den på valfri fläkthastighet.
Vid avfrostning så blir innerdelen iskall så då vill du verkligen inte att fläkten ska gå :)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 28 november 2015, 09:47:29 »
Ok. Då fungerar allt som det ska då.
Antog att den skulle stanna vid avfrostning. Dock upplevde jag att den även stod stilla vid inställt börvärde, men det kan ju vara så enkelt som att den avfrostade.
Iom att den sitter i garaget så blir det ju bara "ögonblicksbilder" då jag traskar dit och kollar vad den håller på med. (Den driftsattes typ 15:00 igår så.. :))
