Allmänt forum
(Moderator:
Jula LED-lysrör i gammal IKEA-armatur?
Ämne: Jula LED-lysrör i gammal IKEA-armatur? (läst 7604 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
25 november 2015, 19:38:31 »
Jag har en gammal IKEA lysrörsarmatur med ett 18W T8 rör som växtlampa.
Röret slocknade idag, och eftersom lampan lyser varje dag, från morgon till kväll, har jag funderat på att byta röret mot ett LED-rör.
Sagt och gjort, jag åkte till Jula och köpte ett
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/lysror/led-lysror/lysror-led-421388/
Eftersom armaturen har en induktiv drossel/ballast, men icke utbytbar glimtändare, tyckte jag att texten "Kan endast användas i armaturer med glimtändare (magnetisk ballast)." lät lovande.
När jag kommer hem ser jag att man måste byta ut glimtändaren mot en förkoppling som följer med.
Jag satte röret i en annan armatur där det gick att byta tändaren och det lyser imponerande starkt och fint, och drar bara 9W.
Fast nu skulle jag ju vilja ha röret i växtlampan.
Är det nån som vet hur en slik gammal IKEA armatur fungerar?
Det sitter en drossel/ballast på sladden till armaturen, och det är en vanlig tvåledad lampsladd, så tändmagin måste hända i den hopsvetsade armaturen. Om man hade kunnat öppna den hade man ju kunna slakta förkopplingen och lött in den i stället för det fasta tänddonet.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Jula LED-lysrör i gammal IKEA-armatur?
Svar #1 skrivet:
25 november 2015, 20:22:05 »
Jag vet att elsäkerhetsverket har en del synpunkter på det där.
En arnatur som från början inte är gjord för LED anses "felaktig", den som stoppar i LED tar på sig ansvaret i alla avseenden.
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/sakra-elprodukter/Elprodukter/LED-lysror/
Senast ändrad: 25 november 2015, 20:31:15 av Mike
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
25 november 2015, 22:35:54 »
Det elsäkerhetsverket hade synpunkter på var de LED-lysrör som fungerar även om man låter glimtändaren sitta kvar eller tar bort den helt och hållet. De var nämligen kopplade så att LED-kedjans ändar var anslutna till stiften i var sin ände av lysröret. Nackdelen med det var att om man satte in bara ena änden av röret i armaturen så blev andra ändens stift spänningsförande (det kan de inte bli på ett "riktigt" lysrör om inte glödtrådarna i ändarna redan är varma).
De LED-lysrör som någotsånär seriösa firmor säljer idag, är istället kopplade så att ändarna av LED-kedjan är anslutna till var sitt stift i ena änden av röret, och stiften i den andra änden är byglade till varandra. Men för att ett sådant ska fungera, måste man kortsluta platsen där glimtändaren skulle sitta i armaturen.
Så i det här fallet får man nog försöka bryta upp Ikea-armaturen och göra lämpliga omkopplingar i den.
Jag har hört synpunkter på att en del billiga vita LED har för lite långvågig strålning (rött ljus) i sitt spektrum för att vara riktigt bra som växtlampor, det kan vara värt att tänka på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #3 skrivet:
26 november 2015, 11:44:34 »
Här är en som testat LED lampor i sin chiliodling. Verkar som Eco Solutions LED är bra som växtlampa.
och han har en trevlig hemsida också
http://www.shaggkvist.se/
Har börjat odla lite chili själv , i år vart det bara en sort , men till våren skall det bli fler och starkare sorter samt satsa på belysning så plantorna kan övervintra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3171
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
26 november 2015, 13:22:01 »
Högtrycksnatrium 400w ska det va
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
26 november 2015, 14:42:02 »
Nu är det bara ett litet blombord som inte står nära ett fönster, inte några odlingar som brukar använda sånt
38x2m
2
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
27 november 2015, 14:13:24 »
Glöm inte att täcka för fönstren och tjuvkoppla elmätaren så att inte drogpolisen kommer dig på spåren.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2507
användare: 3
Ewald
F
ErikB
