Författare Ämne: Elanslutning och energimätning  (läst 3807 gånger)
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 23 november 2015, 10:34:31 »
nu ska Emura x25 installeras och jag behöver bestämma hur den ska kopplas in. Installatör och elektriker rekommenderar separat säkring eller lågnyttjad utomhusmatning.
Tanken är att nyttja en befintlig säkring som går till en utelampa och ett dubbeluttag som också sitter ute (under tak) och i stort sett endast nyttjas till grilltändning sommartid.
Första tanken var att göra helt dold eldragning bakom panel, men det är två saker jag vill ha; dels energimätning, dels arbetsbrytare. Egentligen kan detta lösas ganska enkelt med stickproppskontakt och energimätare (som tål kyla) i uttaget. Min primära undran är:
Mäter/loggar Emuran själv energianvändning (installatören osäker)?
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Elanslutning och energimätning
« Svar #1 skrivet: 23 november 2015, 12:18:21 »
Om man läser i installationsanvisningarna, står det där att värmepumpen är tänkt för stickproppsanslutning eller fast anslutning?
En del luft/luft-värmepumpar är petiga med vad som är vad av fas och nolla, och en sådan är ju inte så lämplig att anslutas med en vanlig enfasstickpropp av den typ vi använder i Sverige. Ska man absolut ha stickproppsanslutning till den kan man använda ett sånt här blått CEE-uttag där det bara går att vända stickproppen på ett sätt.
Moderna invertervärmepumpar brukar inte dra några nämnvärda stötströmmar och är inte heller särskilt känsliga för spänningsfall, så behovet av egen matning är mindre än för t ex en äldre on/off-värmepump som kan få svårt att starta på en klen matning och där startströmmen kan ge irriterande blinkningar i lyset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 16:09:02 »
Hej Torbjörn,
tack för tipset om fas och nolla.
Tyvärr står det varken att det är tänkt för det ena eller andra, bara 220-240V (50Hz), angående stickpropp eller fast installation.
Hittar inget om att kunna läsa energianvändning heller, så det får jag koppla på. Det blir nog stickpropp och en Voltcraft 4000 för att mäta, åtminstone tills jag lärt mig mer om hur den går och vad den drar.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 29 november 2015, 16:57:00 »
Inkopplad med stickpropp och voltcraft 4000 sedan snart en vecka. En fråga om multifunktionslampan, som ska visa driftläge med olika färger. Minns jag rätt lös den vid provkörning. Dagen efter stängde jag av pumpen för att sätta dit elmätaren. Kan inte påminna mig att den lyst sedan dess. Vet någon om den kan stängas av/sättas på?
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
elsäkerhetsmannen
elsäkerhetsmannen
« Svar #4 skrivet: 08 december 2015, 20:36:24 »
Om Torbjörn Forsman är en "dignitär" borde han veta att en luft-luft värmepump är en fast installation och INTE får anslutas på stickpropp utan SKALL förses med arbetsbrytare
Ibland är det inte konstigt att hus brinner och folk dör !
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 08 december 2015, 21:26:49 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21395.msg209517#msg209517
Det finns nog både rätt och fel i det påståendet.
Vissa värmepumpar levereras CE-märkta med stickpropp, och om man monterar en sådan fast så åsidosätter man leverantörens ansvar över produkten.
Jag tror det blir svårt att leda i bevis att man måste ansluta en luftvärmepump fast om den levereras med stickpropp.
Levereras den utan stickpropp så skall den anslutas fast, det håller jag med om.
« Svar #6 skrivet: 08 december 2015, 21:45:31 »
Vill du veta hur man ska göra så beskrev jag för några år sedan efter ingående samtal med elsäkerhetsverket exakt hur det ska vara under olika förhållanden. Här är länken http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11580.msg116933#msg116933
