Författare Ämne: Värmekabel med thermostat funkar det i gällivare  (läst 1727 gånger)
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 november 2015, 09:55:46 »
hej undrar om nån har monterat frostguard thermostat och värmekabel ,i själva dränerings slangen som jag funderar på att dra till närmaste stuprör
som är monterad till grunddränering som ligger på frostskyddat djup.
tacksam för tips pumpen är en mitshubisi fh35 med trågvärmare .
det borde ju fungera
se länk http://www.clasohlson.com/se/Termostat-f%C3%B6r-v%C3%A4rmekabel-FrostGuard-ECO/36-1088?userSelection=B2C&rememberCookie=false
givetvis så lägger jag värmekabeln i 32 plaströr som jag sen isolerar med ca 2 cm längden på dräneringsrör blir ca 1 m till markröret sen lägger jag ner värmeslangen och rör ner i markrör ca 2 m borde funka.
http://www.bauhaus.se/vvs-och-kakel/rorinstallation/frostskydd-varmekabel/varmekabel.html
« Senast ändrad: 23 november 2015, 09:59:19 av niklas10 »
SV: Värmekabel med thermostat funkar det i gällivare
« Svar #1 skrivet: 23 november 2015, 13:51:38 »
Den där termostaten är bara IP-klass 20, dvs för inomhusbruk. Något att tänka på när värmekabeln ska sitta utomhus. Hade dessutom motsvarande i vitt i krypgrunden men den slutade fungera efter bara ett år. Jag kör självreglerande frostskyddskabel i dräneringsröret och den får vara inkopplad hela vintern.
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 16:08:35 »
ok är tacksam för tips av matrial dvs fabrikat mm
