Författare Ämne: Det låter från ute del på min fh35:a  (läst 2607 gånger)
john-H
john-H
« skrivet: 19 november 2015, 15:33:08 »
Upptäckte idag att våran utedel låter konstigt på min fh35 mitsubishi. Låter som en hamrande ljud varje sekund, köpte den för ett år sen och har inte hört det förut, vad kan det vara?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Det låter från ute del på min fh35:a
« Svar #1 skrivet: 19 november 2015, 15:40:23 »
Kan vara ett skyddsgaller/transportskydd som kan skramlar vid vissa frekvenser på baksidan av utedelen. Det tas inte alltid bort.
John.h
John.h
« Svar #2 skrivet: 19 november 2015, 16:46:55 »
Det låter mer eller mindre hela riden, högre ibland och lägre ibland, ringde och pratade med företaget vi köpte den av för ett år sen, de ska komma och titta på den, han sa att det kunde vara fläkten som sitter löst, men den fungerar som vanligt i övrigt. Frågade om man kunde ha den i gång men det kunde han inte svara på. Det ända han sa att det kan ta upp till 2 veckor innan de kommer, inte så roligt nu när kylan är på väg. Vad tror ni? Törs man ha den i gång?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 19 november 2015, 20:08:43 »
Försök felsöka lite mer själv, böj och bänd på galler och täckplåtar och hör om ljudet ändras, kolla om fläkten kan skava emot någonting osv.
Jag fick konstiga ljud en gång när utomhusdelen hade utsatts för takdropp som frös på fläktgallret och så småningom byggde på is på insidan av gallret som tog i fläkthjulet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
