Författare Ämne: android ram och rom  (läst 2608 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
android ram och rom
« skrivet: 18 november 2015, 18:15:21 »
Vet att flera med android telefoner har fenomenet att "minnet är fullt". Är det ram minnet (vanligen 512mb - 3 gb) eller det interna minnet (4 - 32 gb) som är fullt? Farsan har en xcover 2 och får inte ens en bild öppnad (4gb internt och 1 gb ram). Syrran bytte från en xperia sp till en m4. Med sp hade hon aldrig problem, men med m4 problem direkt (tror den har 8gb och 2 gb ram). Fruns Z (12gb och 2 ram) har heller inte problem. Själv har jag en cat med 4gb resp 512 mb ram och har inte så stora problem men den klagar nog ibland. Är det telefeena eller androids fel?
  • Antal inlägg: 19495
SV: android ram och rom
« Svar #1 skrivet: 18 november 2015, 19:22:03 »
Har egentligen ingen koll men gissar på båda eftersom det drabbar lite enklare telefoner.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 18 november 2015, 20:56:00 »
Här kan man läsa lite om varför ofta RAM minnet är "fullt".  http://www.androidcentral.com/ram-what-it-how-its-used-and-why-you-shouldnt-care
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2015, 21:06:19 »
Finns många varianter på problemen.
På äldre androidversionen gick det bara installera program på en mycket liten del av det interna minnet varför man fick hålla på att avinstallera program.
Bättre med iPhone för dem som inte vill hålla på att mecka.
Eller en dyrare Android, det är en smaksak.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 18 november 2015, 21:42:22 »
En dyrare android brukar samtidigt ha större skärm. Vill att telefonen ska rymmas i fickan utan att behöva en "manpurse".
I och för sig tycker jag att android i en tablet är ganska trögt och hakar upp sig, jämfört med en ipad. Kan ju vara liknande med iphone och en billigare android.
Kan inte heller förstå varför inte alla appar får flyttas till sd kortet och varför mobiltillverkaren bestämmer vilka helt onödiga program som skall finnas installerade på telefonen. Det är så lite appar man behöver och de man vill ha är ju bara att ladda ned. För mig räcker det att kunna ringa, skicka sms, ta foto och lyssna på musik. Sen då man kopplar upp sig på wifi hemma börjar det laddas ned mera uppdateringar på de onödiga programmen, så blir det igen att "avinstallera" uppdateringen.
Så om jag förstod rätt är tanken med android att ram minnet ska nästan vara fyllt till max för att det ska fungera som planerat, ca 100mb ledigt för optimal prestanda.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 19 november 2015, 09:00:43 »
I princip är väl tanken med de senare releaserna att öppna upp appar i RAM minnet när mobilen startar upp och låta de vila i bakgrunden för snabbare acccess när man vill köra apparna.  Undrar hur många milisekunder man tjänar på det  ::)
Bifogar RAM minnesstatusen ut i min Galaxy S6.  Det är mer ledigt RAM nu jft när den var ny, så jag antar att de har gjort någon förändring av mobilens programvara.
När det gäller sk "bloatware" så kan man manuellt gå in och avaktivera dessa i Galaxy S6an, vilket jag tycker är bra att Samsung har lättat på.
De flesta program brukar väl gå att flytta till externt minneskort , har tidigare haft Galaxy S2 och S4 och där var det inga problem med att flytta appar (utom förinstallerade förstås)
Jag föredrar också mindre lurar och tycker fortfarande att min 4 år gamla Galaxy S2 med 4" skärm är smidigast att ha med i fickan.  En Sony Z3 , eller Z5 compact är lagom storlek och slagkraftig prestanda.
Bra recensioner kan man läsa här. (För övrigt ett rätt bra forum, men tyvärr för mycket tonårssnack om vad som är bäst) http://www.swedroid.se/recensioner/telefoner/
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 19 november 2015, 10:21:36 »
Jag har märkt samma sak. Det beror på att man efterhand laddar ned appar, som sedan ligger o autostartar, trots att man kankse inte kommer att använda dem på flera veckor.
Jag fattar inte varför. Kan tipsa om appen power clean, sedan jag installerat den så kan man få en bättre överblick av allt som sänker prestanda o drar batteri på sin androidenhet, och rensa/åtgärda.
Jag ser dock fortfarande att appar autostartar tyvärr.
Sjövärmepump modell 1981..:
