Författare Ämne: IVT tidstyrd innegivare till C7  (läst 2347 gånger)
egeninstallationkaninget
« skrivet: 09 november 2015, 20:37:55 »
Tackar för de mycket detaljerade svaren i föregående tråd av bl.a. Cokacola och Rickard!  tummenupp tummenupp
Nu en följdfråga om tidsstyrd innegivare. Har någon en enkel färdig (och billig) lösning att dagligen koppla förbi innegivaren t.ex.3-4 tim, så att ingen värmeproduktion sker men med bibehållen radiatorcirkulation?
(Hade tidigare en knapp för ett fast motstånd, men denna glömmer man ju sätta på och stänga av.)
Tack på förhand :)
SV: IVT tidstyrd innegivare till C7
« Svar #1 skrivet: 09 november 2015, 20:50:44 »
Innegivaren kan ju bara gasa eller bromsa värmeproduktionen. Vill du spärra den helt så finns det en ingång på kortet du kan koppla en timer till. Eller använda nattsänkningsfunktionen.
Frågan är vad syftet med det är?
« Svar #2 skrivet: 09 november 2015, 21:14:09 »
Syftet är att dagligen gasa inne givaren 3-4 tim. På en Rego 637.
Har nog typ en tusendels kompetens på Canbus och liknande så "koppla något komplicerat på kortet" är nog inget för mej, bara så du vet.  ;)
Jag skulle ju också kunna skriva att jag vill tömma systemet på värme innan solen kommer fram, (men då börjar kanske också förslagen om termostater m.m..., det får bli nästa steg) ::)
« Svar #3 skrivet: 09 november 2015, 21:30:24 »
Rego 637 har ingen Canbus... Ingången är en enkel potentialfri ingång man kan kortsluta med ett relä eller liknadne styrt av en timer eller strömbrytare.
Se sidan 26 i manualen: http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_Greenline_C6_C9.pdf
Sen förstår jag inte vad du menar med 'tömma systemet på värme', men rent generellt så förlorar man på att tvinga VP'n att göra mer värme än nödvändigt eftersom man får sämre COP med ökad temp.
« Svar #4 skrivet: 09 november 2015, 22:27:15 »
Otydligt av mej, kanske mer "att bromsa givaren", vill tvinga VPn att inte göra någon värme under 3-4 tim.
Jag kollade under meny 5.7 val 1 : "VP, tillskott, VV stopp". Vp, tillskott och varmvatten stoppar.   a:gl
Sedan Meny 1.13: "Fjärrstyrning värme" "10-20C". Står ej aktiv med val 1.
Har du eller någon annan också något förslag på ett "potentialfritt timer relä"?
Kommer inne givaren att fungera direkt efter eller kan det bli en fördröjning på 24h, då kommer det inte fungera?
Tack så långt !! tummenupp
« Svar #5 skrivet: 09 november 2015, 22:41:40 »
Har du kollat på nattsänkning? Man kan ju ställa in själv vilken tid som skall vara 'natt'...
Dock tror jag inte du kommer att spara många kronor på det. Har du en väl intrimmad anläggning så kommer innegivaren att bromsa när solen värmer huset.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 09 november 2015, 23:14:18 »
Håller här till 100 % med purjo, det är nog till och med bättre att låta givaren
ta hand om sänkningen.
« Svar #7 skrivet: 10 november 2015, 04:27:34 »
Som jag förstår det fungerar innegivaren först efter 24h vid nattsänkning.
Syftet är att stoppa VPn men inte CPn 3-4 tim innan innegivaren bromsar.
Samt i första hand av komfortskäl.
Tiden beror på mängden lagrad energi i huset och värmesystemet.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #8 skrivet: 10 november 2015, 07:32:16 »
Sätta en liten 12 V glödlampa inuti innegivarens låda ?  Koppla denna till en liten nätadapter som styrs av en vägguttags-timer. Värmen som lampan avger borde stoppa värmeprodukionen när den lyser.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #9 skrivet: 10 november 2015, 22:18:37 »
Lysande a:gl tummenupp tummenupp
Letar nu efter en astronomi timer på nätet.
« Svar #10 skrivet: 11 november 2015, 10:25:03 »
Exakt vilket problem är det du vill lösa?
