Författare Ämne: Placering av elpatroner i acktank  (läst 3503 gånger)
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« skrivet: 04 november 2015, 10:04:05 »
Vi har en ackumulator på 750 l som ska förses med dubbla elpatroner, en på 3 kW och en på 6 kW. Vilken av patronerna ska vi placeras överst respektive underst? Patronerna ska användas när ingen är hemma för att hålla temperaturen i radkretsen.
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Placering av elpatroner i acktank
« Svar #1 skrivet: 04 november 2015, 12:24:32 »
Jag tycker den med högst effekt ska sitta underst där det är som kallast. Den med mindre effekt kan sitta ovanför och kopplas in vid extra stort värmebehov.
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 04 november 2015, 14:29:30 »
Vad händer då om effektbehovet överstiger 6 kW men den nedre patronen ändå sätter den övre patronen ur spel??
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 04 november 2015, 14:33:07 »
Om effektbehovet är större än vad elpatronen orkar med kommer tanken kallna och elpatronerna går jag tror du kan sätta elpatron vart du vill.
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 04 november 2015, 15:17:09 »
Ni tror inte att det kan bli en lokal temperaturhöjning ovan den undre patronen så att den övre tror att dess inställda temperatur är uppnådd?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2015, 15:41:17 »
Nej i så fall så är hela tanken varm och då behövs inte den övre.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 07 november 2015, 11:49:52 »
Är avsikten att endast värma huset då ni är borta skulle jag använda enbart den övre. Finns ingen anledning att värma hela accen bara för att värma huset. Storleken på patronen beror på effektbehovet. Men det är klart. Är behovet större är 6kw och du ändå har patronerna, så kan du sätta in 3an i den nedre delen och starta den via samma termostat som den övre men med tidsfördröjning. Om inte 6an orkar med kommer 3ans värmetillskott stiga till toppen och hjälpa till likaväl.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
