Författare Ämne: förlänga gångtid thermia med 130L systemtank  (läst 3241 gånger)
Utloggad sylta nr1
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 november 2015, 18:50:55 »
Har installerat en tank i serie med framledningen på ca 130L för att få bort knäppningar vilket slog väl ut.
På köpet fick vi ett "element" extra i källaren då jag inte isolerade den.
Men..., hur får jag pumpen att gå längre varje gång? Har en Thermia optimum 8kW.
Pumpen gick så ofta innan tanken installerades, (delvis därför jag gjorde tanken) men det blev inte så mycket bättre efteråt.
Har dålig koll på hur hysteresen och integralen funkar. Vad kan jag bistå med för input?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: förlänga gångtid thermia med 130L systemtank
« Svar #1 skrivet: 02 november 2015, 19:15:39 »
Börja med de temperaturer som finns nder temperaturer. Gärna före pumpen startar och då den gått en stund.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 02 november 2015, 20:05:34 »
Gångtiderna måste ha blivit längre med tanken installerad och den bör hålla sig närmare börvärde också.
Utloggad sylta nr1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 november 2015, 07:55:17 »
Här kommer lite bilder. Vad kan ni experter utvärdera av detta? Behöver ni mer info?
Som ni är på kurvan så beter den sej väldigt konstigt ett par ggr per dygn och blir mycket varmare.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 13 november 2015, 08:23:49 »
Tycker det där ser bra ut, hur många starter/dygn har du?
När den går upp till 60 grader gör den nog tappvarmvatten.
Utloggad sylta nr1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 13 november 2015, 09:44:27 »
Nja, fast inte enligt varmvattenkurvan. Men min givare kan ju ha en konstig placering?
Den startar enl. bifogad kurva ca varje 1,5 tim och går en halvtimme.
Utloggad sylta nr1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 13 november 2015, 09:48:27 »
Jaha, nu fattar jag(tror jag) ;) givaren till framledningen sitter före växelventilen så därför ser man varmvattentillverkningen på framledningskurvan.
Varmvattenskurvans givare är ju en bit ner i tanken.(har separat tank)
« Svar #7 skrivet: 13 november 2015, 09:50:17 »
Kolla varmvattenkurvan igen när den gör en sådan där uppgång till 60 grader, om inte vv stiger då så kan det hända att alla dina termostater har stängt av någon anledning, då blir värmepumpen inte av med värmen och tempen stiger fort till "maxtemp" och den stannar på driftspressostat.
Men jag är rätt säker på att det är vv-beredning om det sker någon gång/dygn.
OM det varit fel på t.ex. utegivaren så att den visade -40 grader skulle du kunna få nåt liknande, men då skulle börvärdet för framledningen ligga på 70 grader, typ.
antalet starter är helt ok, ser helt enkelt bra ut.
Utloggad sylta nr1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 13 november 2015, 10:39:34 »
Ok, toppen! Om jag vill ha ännu längre gångtid är det bara att höja integralen då? Ska man följa efter med nåt annat värde?
Antar att man märker om den är för lång att det hinner bli kallt inne mellan gångerna?
Finns det några nackdelar annars?
Från början efter golvvärmemontaget blev fenomenet med kort gångtid/ segaventiler på golvslingorna att pumpen inte gjorde sej av med värmen när
dom var stängda vilket resulterade i ännu kortare gångtid och ett haltande system så det blev kallt ibland och varmt ibland. Just därför gjorde jag en tank i serie med framl.
för att sega ner det hela. Rätt eller fel?
 Golvvärmen är ju shuntad med termostat och i källaren är dom gamla elementen kvar så jag borde kunna köra en högre framl.temp om jag vill?
Har alla termostater på fullt i källaren. Vad jag förstår vill man köra så låg framl. som möjligt för bäst verkn.grad?
Verkar bli lite meck att trimma in systemet så att värmen inte tar lättaste vägen!
« Svar #9 skrivet: 13 november 2015, 13:30:08 »
Du kan öka integralen, men som det nu ser ut tycker jag att du har bra gångtider, nackdelen med att öka är att värmepumpen får arbeta längre tid och hinner komma upp högre i temp vilket ger sämre COP.
Idealet är om du kan trimma in ditt system så att du har bra temp i alla rum med fullt öppna termostater överallt.
DeltaT på radiatorerna (mät med IR-termometer) när värmepumpen går kontinuerligt skall vara ca 6-10 grader, du får chunta ned eller upp flödet in i golvvärmefördelaren så att temperaturen på golvvärmen blir bra när du har bra temp i källaren.
Det rum/den radiator som kräver högsta framledningstempen för att hålla rummet varmt blir den som styr värdet för KURVA, sen får du strypa in resten så att de blir lagom varma.
