Författare Ämne: VP Haveri!  (läst 40030 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: VP Haveri!
« Svar #60 skrivet: 10 januari 2006, 23:05:11 »
Fredrik.
Jag har läst igenom de 4 sidorna som haveriet givit upphov till och eftersom jag själv står inför ett VP-byte är synpunkterna som kommer fram av intresse. Speciellt undrar jag var du lyckats hitta så låga priser, betydligt lägre än rikslikaren Rinkaby, på Nibe-pumpar.,
Bobo
Om du monterar pumpes själv så har försäljaren inget större ansvar=ingen reklamation som han kan drabbas av.
Det är även viktigt att hitta en "lagom" stor firma
De har bra rabatter vid inköp.
De flesta vill ha BÄTTRE rabatter.(baserade på inköpssumma/år)
Alla vill nog öka omsättningen.
Även om de endast tjänar en tusenlapp eller två på själva vpn så kan den totala förtjänsten bli betydligt betydligt större.
Sälj ett par pumpar billigt.
Tänk dig några procent extra rabatt på alla inköp under ett år.
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 23:07:28 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: VP Haveri!
« Svar #61 skrivet: 11 januari 2006, 00:44:10 »
hur är det med acktank? kan jag behöva detta? är det bra?
är det svårt att fixa det efter installationen?
Jag satte in en begagnad hydrofontank på 300l som jag köpte för 400kr. lägg till några kranar, böjar och rör så blir det drygt en tusing.
Det ger väl sig om en sådär 20 år om det varit bra eller inte, men jag har i alla fall fått ner antalet starter, samt att tempen inte pendlar så mycket som förut. Den brukade gå mellan 25 - drygt 50 innan, men nu går den bara ca 5-6 grader upp och ner från börvärdet. Har fått för mig att man då undviker det högre tryck som höga temperaturer ställer till med.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: VP Haveri!
« Svar #62 skrivet: 11 januari 2006, 08:13:21 »
Med dom priserna så skulle jag inte fundera på ngt annat än Nibe, om jag hade varit i ditt läge.
1230 10kw har bättre COP än 1215 10kw, MEN lämnar inte lika nycket effekt. MEN vad betyder det om du väljer en 1230 med 10 kw som lämmar lika mycket effekt som en 1215 med 8,5 kw men ändå ger en större besparing (högre COP). det som är viktigt är att OM du behöver 10 kw så spelar dit ingen roll vad modellbeteckningen är utan vad den ger för effekt.
Då tittat man sig blind på "modelleffekten" :) den är märkt med.
man vill ha högt årscop, inte bra siffror på ett papper !!!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: VP Haveri!
« Svar #63 skrivet: 11 januari 2006, 08:39:12 »
Får man inte det om du väljer den VP som har bäst COP av två maskiner med lika effekt, trots att den ena modellbetekningen säger 8.5 kw och den andra 10 KW.
Måste säga att Nibe har gjort en groda här, dom säljer en 10 kw  som en 8.5kw'are (1215)  hur lätt är det att förklara för kunderna. Sedan har vi CTC med sina beteckningar där de talar om storleken 7, 8.5 och 10 som INTE på något sätt har ned kw att göra (enligt vad jag har fått förklarat för mig) tvärt emot vad folk tror.  SUCK det är inte lätt att vara konsument.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VP Haveri!
« Svar #64 skrivet: 11 januari 2006, 12:18:49 »
Det är faktiskt riktigt bedrövligt.. Nibe ska iofs ha en eloge den gamla gav jättemycket effekt för pengarna...
Jo samma uteffekt och bättre COP då blir det högre besparing.
Men dom fletsa jämför inte så (noga)
Vem jämför Nibe 8,5 med 10  och inser att dom är ungefär lika kraftfulla!? tom att 8,5 ger mera om man har ett lågtempsystem!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: VP Haveri!
« Svar #65 skrivet: 11 januari 2006, 14:34:41 »
Nu blir jag riktigt nyfiken. Hur kan 1215/8,5 ge mer med lågtemp?
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: VP Haveri!
« Svar #66 skrivet: 11 januari 2006, 14:56:03 »
Fråga Nibe, de är de som jag tycker har fel märkt 8.5 Om man hade märkt den med 10KW så hade man inte tänkt på saken
9,98/8,66kw
vid 0/35 och 0/50
1215/8,5
10,3/8,5kw
vid 0/35 och 0/50
men det är två olika maskiner säkert kompressorn somskiljer och 1230/10 drar mindre ström.
hade det stått
1230/10
9,98/8,66kw
vid 0/35 och 0/50
1215/10
10,3/8,5kw
vid 0/35 och 0/50
och 1230/ hade bättre COP så skulle man inte bli "lurad"
  • Antal inlägg: 36657
SV: VP Haveri!
« Svar #67 skrivet: 11 januari 2006, 15:20:56 »
De har anpassat sig till hur alla andra tillverkare märker/namnger sin pumpar.
I en övergångsfas kan det ställa till med trubbel, men på sikt är det nog en fördel att man inte luras av modellbeteckningen olika tillverkare emellan.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: VP Haveri!
« Svar #68 skrivet: 11 januari 2006, 16:02:45 »
CTC har sitt skräck exempel 8.5 som alla hänvisar till 8.5kw vilket det INTE är den bord haft beteckningen 8 (ecoheat 8 ). Observera att det sitta samma modell av kompressor som i Themias diplomat 8  :) och där har man fått till beteckningen rätt.
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 16:09:53 av ME »
maha6305
maha6305
SV: VP Haveri!
« Svar #69 skrivet: 11 januari 2006, 16:05:19 »
Angående priser:
Jag gav för Nibe 1230-8 inklusive in rumsgivare RG10   45000:- inkl moms.
Tror att smärtgränsen går där någonstans...
Då gäller det att vara bekant med nån rörmockare som köper ut utan att ha stor marginal, och som går med på min önskan: "Jag vill göra jobbet själv och bara anlita dig till timpris om det eventuellt mot alla odds skulle behövas"
Inte så lätta att hitta.
Rinkabys priser, m fl ligger ju också ganska bra fast inte lägst.
Utloggad CarMan
SV: VP Haveri!
« Svar #70 skrivet: 11 januari 2006, 19:53:50 »
ingen av tilverkarna märker sina pumpan med hmmm... kW, dom slänger dit en siffra, sen är det vi konsumenter som antar att siffran har nått med kW att göra.
Utloggad CarMan
SV: VP Haveri!
« Svar #71 skrivet: 11 januari 2006, 19:57:59 »
Du kanske skrev fel i inlägger jag citera?
du jämförde 1230-10 med 1215-10 & då får man bättre årscop på 1215 pumpen då den andvänder mindre tillskotts el (om nu huset har en högsta effekt som är högre än 8,5 kW)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: VP Haveri!
« Svar #72 skrivet: 11 januari 2006, 23:19:17 »
DÄR har du totalt FEL, det märke du (nibe) har gör det på sin hemsida och det överallt :) de har formligen lusat new sina modellbeteckningar med kw
Nja läs igen... jag jämför 1215-8.5 och 1230-10 dessa har På pappret väldig lika effekt mindre än 0.3 kw skillnad. och den med midre effekt har bättre cop. De dagar då du behöver de xtra 0.3 kw för att slippa eltillskott borde vara få.
byter du ut 1215-8.5 mot 1215-10 och du är i behov av den mer effekter denna VP ger bättre års cop, men då kan man också konstatera att om du tar 1230-10 så har du valt en för klen vp
det var mina fem öre, rätt eller fel ? jag kan ändra mig.....
Utloggad CarMan
SV: VP Haveri!
« Svar #73 skrivet: 11 januari 2006, 23:28:57 »
jag missa ell INTE i ditt inläg.
men som du sa så kan ju det där lilla extra i cop snabt ätas upp av att den äldre har högre efekt & därmed mindre tillskots el (jag pratar om 1230-10 mot 1215-8,5)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: VP Haveri!
« Svar #74 skrivet: 11 januari 2006, 23:44:36 »
CarMan, tror att vi tänker på ett liknande sätt, men tror att jag tänkte tvärt om iförhålland till dig. DOCK kan du ha rätt, men det är svårt att säga om 1230-10 är bättre än 1215-8.5. eller viseversa.
