Författare Ämne: Daikin Caldo X vs. Nano X  (läst 1831 gånger)
Ansluta
Ansluta
« skrivet: 21 oktober 2015, 18:03:12 »
Funderar mellan Daikin Caldo X och Nano X.
Bästa placeringen i mitt hus är ovanför ytterdörren, vilket ger längst kastlängd, samt är även där min gamla pump sitter (som nu ska bytas ut).
Utrymmet mellan tak och ytterdörr är 337 mm. Taklisten är 32 mm.
Således har jag 305 mm att använda (utan att ta bort taklist).
Med tanke på den långa garantin på Caldo X är det den som lockar mest
 (Dock verkar det som båda modellerna har samma kompressor, varav den ena har dubbelt så lång garantitid som den andra, endast innerdelen skiljer).
Caldo X har en bygghöjd på 298 mm, räcker 39 mm som "fri luft" ovan innerdelen eller ska man satsa på en pump med kompaktare innerdel (som Nano X).
Å andra sidan marknadsförs Nano X som en pump som har extra lång kastlängd...
Eller har ni förslag på något helt annat märke och modell?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
SV: Daikin Caldo X vs. Nano X
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2015, 21:47:01 »
39 mm räcker.
Maskinen har en bra kastlängd.
/D
