Författare Ämne: Gångtid hela tiden ?  (läst 3680 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 07 januari 2006, 13:39:37 »
Är det rimligt att vp går hela tiden har inte sett ett frånslag på flera dygn - 5grader ute schuntar ut ca.38 hela tiden, elpatron hjälper till när varmvattnet ska värmas upp, varmvattnet till elementen rasar ner till ca28 fortsätter sedan upp till 38 och går där hela tiden
IVT 290-700 LV
borlänge dalarna hus 220kv.i 2 våningar förbrukar 80kw/dygn vid -5 (4 i familjen)
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Gångtid hela tiden ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 14:45:08 »
Min Nibe 2010-6 har gått en vecka med endast 2 starter kontinuerligt. Så det är inget konstigt om L/V VP går så vid den ute temp.
Som max har jag med Värmemätare 136kWh under ett dygn och då med elmätare mätt förbr på 51kWh mätt upp utan tillskott el.
(Detta får du som en jämförelse) Jag förbr vid +-0 genomsnittstemp ca 100kWh under ett dygn och vid -5 ca 110kWh.
Då har vi Hushållsel på ca 35kWh under dygnet. (12000kWh HH under ett år)
/Janne
« Senast ändrad: 07 januari 2006, 14:50:21 av Janne El-Energi »
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 15:00:19 »
En fråga till är det någon ekonomisk fördel att ha cirkulationspumpen till elementen på 2 istället för läge 3 det värkar som det tjuter mindre i rören vid läge2 till vp står den på 1
IVT 290-700
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 15:33:33 »
Hej Tobben!
Prova du att ställa ner cirkulationspumpen till läge 2 eller till och med läge 1. Det du ska försöka eftersträva är att få ett delta T över radiatorkretsen som ger din värmepump optimala driftförhållanden. Givetvis ska du inte ha så låg cirkulation att du inte får tillräcklig värme i alla radiatorer men prova dig fram.
Nu kan jag inte svara på vad ett optimalt delta T på din IVT kan vara men på min Fighter 2010 - 6 ska man ha ett delta T på ca 7-8 grader C vid 0 grader ute och jag skulle tro att din pump vill ha ett delta T i samma härad.
Pumpa på bara hälsar
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Dot gäster: 3459
